Etna gasfornuis afstelbaar?
Beste klussers,
ik heb een etna oven/gasfornuis combinatie.
Bij twee van de kookpitten komt, als je de knop helemaal doordraait,
er zo weinig gas meer uit dat de vlam vaak dooft.
Het gaatje waaruit het gas omhoog komt is vrij van rommel,
dus ik vermoed dat het in de kraan zit.
Kan ik daar iets aan afstellen misschien?
Gaskraan dicht, de twee schroefjes van de kraan losdraaien en het binnenwerk reinigen.
Ze moeten precies zo weer in elkaar gezet worden dus opletten hoe ze zitten.
Het is wel gas dus wanneer u niet zeker van uzelf bent laat het dan door een vakman doen.
Dat binnenste stukje moet er ook uit, voorzichtig trekken met een punttang.
Er moet wel vet op de kraan blijven zitten, was ik in mijn eerste reactie vergeten, dat is speciaal vet.
Jan, bedankt.
Het is gelukt,
er zat inderdaad vuil vermengd met kranenvet in de kanaaltjes.
De situatie is wel verbeterd, maar de laagste vlam is nog steeds erg minimaal.
Maar misschien hoort dit zo?
Heel vaak zit er vuil in de inspuiter die onder de brander zit.
Het is meestal een klein gaatje, maar raakt door vuil steeds verder verstop.
Als u de brander uit het toestel heeft zit daar recht onder een zeskant moertje in met een klein gaatje.
Maak het gaatje beslist niet groter maar wel schoon, zodat de volledige hoeveelheid gas er door kan stromen.
Vr GR en succes ermee.
De spuitstukken (met die gaatjes erin) heb ik allemaal gecontroleerd, die zijn goed. Drie van de vier kranen heb ik los gehad en schoongemaakt.
Wat me opvalt is dat eigenlijk alle vier de branders op de laagste stand maar heel minimaaltjes branden, alsof de druk gewoon te weinig is.
Als ik snel doordraai naar het laagste punt doven de branders soms.
Mijn vorige gasfornuis (enkele maanden terug) had dit euvel niet.
Is het eventueel mogelijk dat dit toestel is ingericht voor een andere gassoort, of druk?
Het was een krijgertje, afkomst onbekend.
Of zoek ik het nu te ver?
Dit was vaker het geval bij de wat oudere Etna's.
Ik weet niet zeker meer of er een instellingsmogelijkheid op zit maar ik denk het niet.
U kunt nog de zeskantjes op de kraan, aan de binnenkant van het fornuis, er uit draaien en schoonmaken, ik weet niet zeker meer of die alleen voor de lage stand zijn.
Het soort gas moet op het typeplaatje vermeld staan, standaard zijn het aardgasapparaten maar zijn om te bouwen naar butaan/propaan.
Nogmaals, ik ben bang dat ik het veel te ver zoek en dat dit helemaal niet van toepassing is, maar de originele handleiding (jaren '60?)
vermeld maar liefst 6 (!)verschillende soorten gas, met bijbehorende sproeiers en/of kranen.
Jan, enig idee waar ik het typeplaatje moet zoeken, het apparaat staat redelijk ingebouwd op het moment?
Voorts heb je/heeft u het over de zeskantjes op de kraan aan de binnenkant. Kijkend naar de kanaaltjes in de kraan vermoed ik dat deze er i.d.d. wel wat mee te maken kunnen hebben, als je/u tenminste bedoelt wat ik op de foto gemarkeerd heb.
Alle "6-kantjes" eruit gehaald en schoongemaakt,
volgens de handleiding zijn dit "spaarstandschroeven".
Niet dat er iets in te stellen valt,
er zitten ook spuitgaatjes in, denk inderdaad dat dit een fijnafstelling is voor de vlam op de laagste stand(=spaarstand?)
Gezien de vele aanwijzingen in de gebruiksaanleiding als "tips voor zuinig koken" lijkt het alsof het ding gewoon superzuinig afgesteld is.
Met als gevolg dat als je snel doordraait naar de laagste stand, de vlam onder je pan soms dooft zonder dat je dat gelijk doorhebt.
Zoals ik schreef kwam dat vaker voor bij dit type, wanneer alles schoon is kunt u er toch niets meer aan doen dan voorzichtig te zijn met lager zetten.
Ik kreeg het vermoeden al,
niets aan in te stellen.
Hartelijk dank voor het meedenken,
gevalletje "verkeerde zuinigheid" bij het ontwerp dunkt me.
Na alles schoongemaakt te hebben lijkt enige minimale verbetering te constateren, en ik ga proberen daarmee te leven.
