ETNA FIV560ZWA varistor of x2 condensator kapot? reparatie
Mijn kookplaat werkt niet meer, maar de oven doet het nog wel. Het probleem lijkt in de stuurprint te zitten, want sommige componenten zijn verbrand. Vooral de kleine blauwe ronde condensatoren (waarschijnlijk X2-condensatoren) of de varistoren (V1 en V2) zijn beschadigd( dat zijn die 2 blauwe rondjes). L1 en L2 van het EMC-filter lijken nog intact.
Ik ben op zoek naar een compleet nieuwe stuurprint of iemand die dit kan repareren. Als iemand dit onderdeel nieuw heeft of weet waar ik het kan bestellen (bijvoorbeeld via AliExpress), hoor ik het graag! Dan hoef ik het alleen nog maar aan te sluiten op de plaat. Let me know!
Of is het gedaan met de plaat?
En wat ik omcirkeld heb wil ik nieuw zodat ik het alleen, maar hoeft vast te zetten aan mijn plaat en zo alles weer in elkaar bouwen suggesties?
Wat ik omcrikeld heb wil ik nieuw en dan hoef ik het alleen maar vast te zetten aan mijn plaat.jpeg
Vooral de kleine blauwe ronde condensatoren (waarschijnlijk X2-condensatoren)...
Die zijn op deze foto's niet echt goed te zien. X2 condensatoren zijn normaal gesproken ook niet rond, maar rechthoekig.
...de varistoren (V1 en V2) zijn beschadigd...
Dat is heel duidelijk te zien. Als die varistoren zo beschadigd zijn, heeft er gedurende een langere tijd (langer dan enkele milliseconden) een hoge spanning op gestaan. Meestal is die spanning dan 400 Volt, die onderling tussen twee fasen in een 3-fase systeem staat.
Dat zou kunnen komen doordat de plaat verkeerd aangesloten is geweest of dat door welke oorzaak dan ook de nul weggevallen is. Wat er precies aan de hand is geweest is moeilijk vast te stellen, maar zeker is dat indien die situatie niet opgeheven wordt voordat er onderdelen of zelfs de hele kookplaat worden vervangen, het nieuw aangeslotene meteen weer stuk zal gaan.
Ik ben op zoek naar een compleet nieuwe stuurprint...
Normaal gesproken is de fabrikant de aangewezen partij om zoiets te leveren. Omdat Etna geen apparaten in eigen beheer (meer) fabriceert, zal er een stuurprint van een ander merk in zitten, maar zie maar eens uit te vinden welk model van welk merk.
...of iemand die dit kan repareren.
Daarvoor ben je op dit forum aan het verkeerde adres. Het is niet de bedoeling dat forumleden zelf aan het werk worden gezet. Zie ook de forumregels.
Lijkt me zeer waarschijnlijk! Maar nogmaals de waarschuwing: dit probleem is waarschijnlijk door een verkeerde aansluiting of een fout in de elektravoorziening veroorzaakt. Indien dat probleem nog bestaat of de nieuwe plaat opnieuw foutief aangesloten wordt, zal deze het even hard weer begeven. En dat is ongeacht merk, type en kwaliteit van de nieuwe plaat.
PS. Je hebt je gehele startpost als een quote geplaatst. Waarom je dat hebt gedaan is me niet helemaal duidelijk, maar het was daardoor erg lastig om stukjes tekst te quoten. Wil je je teksten alsjeblieft normaal plaatsen, niet als compleet gequote tekst?
Voor zelfreparaties op electronicaniveau kun je misschien beter terecht bij de buren circuitsonline.net (geen reclame😇). Maar de kans is groot dat er meer schade is, alhoewel een varistor de achterliggende electronica misscien voldoende beveiligd heeft.
Een varistor beschermt uitsluitend tegen piekspanningen van (hoogstens) enkele ms.
Indien een dergelijke overduidelijke schade aanwezig is, nota bene op twee aparte toevoerleidingen, dan is er echt wel iets meer aan de hand dan alleen een defecte varistor.
Overigens had TS het probleem ook al aangekaart op het (eveneens op elektronica gericht) Tweakers forum, zie:
En daar heeft tot nu toe niemand gereageerd...
Ik had hem inderdaad blijkbaar verkeerd aangesloten.
In mijn vorige huis was het goed en miss omdat het daar 3x 230 volt was en, in dit huis 2x 230 volt
Heb zoveel van Kees geleerd wow.
Ik las ook ergens dat 2 fase niet bestaat, maar dat het 1 fase is dan klopt dit?
Want in mijn groepen kast zie ik 2 van die groepen, wat volgens google 2 fase betekent.
Maar iedereen heeft een ander mening daarin.
Een pure 2 fase aansluiting bestaat inderdaad niet (in NL).
Wij kennen een 1 fase of 3 fase aansluiting.
Een (typische NL) kookgroep bestaat uit 2 groepen 230volt.
En bedacht om met een 1 fase (35/40a) aansluiting toch een zware aansluiting voor bijvoorbeeld een kookplaat aan te kunnen sluiten (2x230/16 ampere gaat tot 7360watt).
Meestal zijn deze 2 groepen dus verdeeld over 1 fase.
Bij een 3 fase aansluiting kan een kookgroep van 2 groepen ook over 2 van de 3 beschikbare fases verdeeld worden, om zo een betere verdeling over de fases te krijgen.
Maar er is dus wel degelijk een verschil tussen een fase en een groep inderdaad.
Officieel is het dan 2x 1-fase, wat voor het gemak dan inderdaad 2 fase wordt genoemd.
Maar zoals Kaajee verder al uitlegt, zijn er wel een paar variaties van aansluitmogelijkheden
Ik denk dat het dan juist níet officieel 2 fase genoemd wordt maar juist officieus, In de volksmond.
(Behalve dus als je een kookgroep van 2 groepen uit een 3 fase aansluiting haalt)
Om verwarring te voorkomen zou je juist moeten spreken van een kookgroep met 2 groepen 230v en niet van fases. Er zíjn ook geen 2 fases.
Verschil is ook dat je bij een echte 3 fase aansluiting 400 volt krachtstroom hebt (tussen de verschillende fases meet je 400 volt, door fase-verschuiving). In een kookgroep in combinatie met een enkel-fasige aansluiting heb je dit niet, doordat er geen fase verschuiving is of kan optreden.
zie recensie hier Bij een 3 fase aansluiting kan een kookgroep van 2 groepen ook over 2 van de 3 beschikbare fases verdeeld worden, om zo een betere verdeling over de fases te krijgen.
Ik ben het ermee eens, het is juister om over twee 230 V-groepen te praten om verwarring te voorkomen.
Als de varistoren op beide lijnen doorbranden, kan er sprake zijn van een sterke piek of een aardingsprobleem.
Zonder me in de verdere discussie te willen mengen, heb ik toch het idee, dat het andersom geweest is.
In een systeem met 2 x 230 V (hetgeen meestal wordt beschouwd als op één fase) kan er nooit 400 V op ingangen komen te staan.
Dat is alleen mogelijk bij aansluiting op een 3 fase kast.
Maar meten is weten, meet gewoon de spanningen tussen de twee fasen onerling resp. fase tegen nul van beide aansluitingen waarop je de plaat hebt aangesloten. :wink:
Nou, zo'n elektrospecialist ben ik echt niet hoor. Heb eigenlijk meer kijk op elektronica met spanningen van 5 en 12 Volt, dan op die driefase spanningen (hetgeen voor mij hoogspanning is).
Maar ik raad je wel aan om bij aanschaf van een ander toestel er even een vakman erbij te halen om die nieuwe plaat aan te sluiten. Want zeker bij aansluiting op een '3 fasen kast' is het zo gedaan met een toestel, wanneer even verkeerd aangesloten...
Als je de varistors verwijdert (zeg maar losknipt)zou de plaat gewoon moeten werken.
Eventuele sluiting in de varistor hef je dan op.
Zo niet en die kans is bijna 100 % dan is er meer aan de hand.
Bijna net zo erg als blikseminslag hangt een beetje van de schakeling af.
De varistors zitten er meer om brand te voorkomen dan echt de rest van de elektronica te beschermen zodra ze eruit ploffen is het eigenlijk al te laat.
