Defecte oven/klok fornuis Etna EFG688VRVS opgelost
Laatst begon het klokje van mijn Etna te piepen. Fornuis net 3 jaar oud.
Stekker eruit en opnieuw erin en opgelost dacht ik.
Mooi niet. De oven werkte niet meer dus aan de slag.
Het paneel waar de klok in zit moet eraf. Eerst alle 6 de bediening knoppen eraf.
Gewoon hard trekken en/of een beetje wrikken met een grote schroevendraaier.
Let wel op dat je het fornuis niet beschadigt.
Dan zitten er aan de onderzijde van datzelfde paneel 5 schroeven. 2 zijn ervan het klokje die kunnen blijven zitten, De andere 3 eruit. Nu kan het paneel eraf.
Op de achterzijde vd klok zit een kapje. Haal dit eraf.
Je ziet dan 3 draden. Een dunne blauwe, grijze en een bruine. Je trekt deze van de klok af en knipt de stekkers eraf. Verbindt de grijze en bruine d.m.v. een kroonsteentje. De blauwe laat je ongemoeid d.w.z. ik heb er ook een kroonsteentje opgemaakt zodat deze geen contact meer kan maken met iets. De klok heeft nu geen verbinding meer de oven werkt weer. Alles schoonmaken en weer monteren. Half uur werk ongeveer. Succes.
