Etna afzuigkap maakt herrie
Ik heb vorig jaar een schouw afzuigkap gemonteerd, netjes op 65 centimeter van het aanrechtblad. Heb de afzuigkap bij een grote bouwmartk gekocht die nergens een probleem van maakt.
De afzuiger heeft het tot een week of 3 geleden perfect gedaan. Maar nu in stand 3 (de hoogste) gaat hij herrie maken als er veel stoom of hete lucht bij het koken vrijkomt. Als ik hem dan in stand 2 zet is er geen herrie meer.
Ik heb de zilveren massieve buis verlengt met een flexiebele witte harmonica buis. Voor de rest heb ik de originele afvoer laten zitten.
Etna wil alleen garantie verlenen als het door een erkend installatuer is aangesloten en als ik kan aantonen dat het echt een technisch defect van het apparaat is. Ook zei de dame aan de telefoon dat een flexiebele buis vaak de oorzaak is van de herrie. Alleen als ik de motor iets omhoog suw terwijl de afzuiger in stand drie draait houdt hij op met herrie maken.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
Ik vermoed dat er ruimte tussen de kap en de achterwand groter word als deze warm word.
Als dan de motor een hoog toerental draait krijg je resonantie van de achterwand.
Als je op de achterwand een paar stroken compriband of tochtband maakt tussen de wand en de plaat dan zal deze niet zo makkelijk kunnen resoneren.
Weliswaar zijn afzuigkappen van dat merk inwendig van het merk Etna, maar helaas zijn gegevens op de kap niet terug te vinden op de site van Etna.
Voor het gemak plaats ik even de afbeelding van jouw kap, dan weten de forumleden in elk geval waar het over gaat:
Is de flexibele slang met een bocht aangesloten op de andere pijp of of een platliggend stuk ?
Dit soort buis is volgens mijn weten niet toegestaan bij een afzuigkap, dat moet dan een flexibele aluminium buis worden.
Het is geen wonder dat de kap lawaai maakt, de pijp wordt iets warm en gaat vibreren door de veel te sterk inelkaar gedrukte vorm.
U heeft ook nog te maken met verschillende doorsnedes van de pijpen, een vernauwing levert ook extra geluid op.
Mijn advies, haal de buis er tussen weg en maak indien mogelijk een vaste aansluiting, lukt dat niet zomaar haal er dan een installateur bij.
De afstand van de motor tot aan de vaste buis is te groot. Mijn vorige afzuigkap was zon lade-versie die je open moest trekken en hing veel hoger.
Rare is dat hij bijna een jaar geruisloos heeft gewerkt. Mag hij ook hoger hangen dan de 65 cm die is voorgeschreven ?
En in de bouwmarkt zeiden ze dat deze buis geen problemen zou opleveren. De vaste buis maakt direckt na de aansluiting een bocht naar boven (afvoer mond uit in de schouw boven).
Hoger mag altijd.
Alleen wordt hij dan minder effectief.
PS. je kan afbeeldingen plaatsen met de upload knop tijdens het maken van je antwoord.
Die pvc buis mag je terugbrengen naar de verkoper en kostenloos ruilen tegen een flexibele aluminiumbuis. De versie die jij hebt is namelijk niet (meer) toegestaan voor een afzuigkap vanwege brandgevaar!
De nieuwe buis netjes op maat maken en goed vast zetten met buisklemmen, twee stuks meegeleverd.
Nu kun je hem meteen met en zonder buis testen, als de herrie uit de kap zelf komt moet je het dus daar zoeken
En als je dan toch de boel open hebt: Alle schroefjes en kleppen en draaiende delen even controleren, uiteraard stroomloos.
En met een vetoplosser even alles van binnen schoonmaken. Aangekoekte vetresten kunnen problemen geven, vooral bij kappen met een rvs filter als deze.
