Etna 2-fase kookplaat, 3-fase fornuisgroep
Goedemiddag,
Gisteren is bij ons een nieuwe keuken geplaatst. We hadden al een perilex stopcontact met een 3-fase fornuisgroep van de oude keuken. Volgens de elektricien kon dit gewoon hergebruikt worden. Helaas wilde de keukenmonteur de kookplaat niet aansluiten op de 3-fase perilex stopcontact omdat het een 2-fase kookplaat betreft (ETNA KIF590ZT) en 3-fase fornuisgroep is. Nu zit ik dus met een keuken zonder werkende kookplaat.
Heeft iemand van jullie ervaring hiermee en kan ik dit eventueel zelf gewoon aansluiten? Vanuit verschillende bronnen op het internet lees ik namelijk dat dit gewoon kan. Is hier een bepaalde werkwijze voor? Of moet de 3-fase fornuisgroep in de meterkast door een specialist toch worden omgezet naar een 2-fase kookgroep?
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Alvast dank!
Justin
De kookplaat kan volgens dit schema gewoon worden aangesloten:
Je gebruikt dan alleen 1 van de 3 fasen niet.
Je kunt bijvoorbeeld een 4-aderig snoer gebruiken en 1 pin in de Perilex stekker niet aansluiten, of je gebruikt een standaard 5-aderig snoer en je sluit 1 van de 3 fasen niet aan in de kookplaat. In dat laatste geval moet je deze ongebruikte draad wel netjes afwerken / isoleren, afhankelijk van het aa sluitkastje op de kookplaat kun je misschien een kroonsteentje of kleine lasklem kwijt.
In de installatiehandleiding voor deze kookplaat (klik hier) staat op blz. 2 welke 3 aansluitmogelijkheden voor deze kookplaat mogelijk zijn.
  • De mogelijkheid, beschreven in de derde aansluitafbeelding (1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A) kan in Nederland niet toegepast worden, omdat die een afzekering van 32 A vereist.
  • De mogelijkheid, beschreven in de tweede aansluitafbeeelding (2-2N 230V 50Hz - 2x 16A) is inderdaad bedoeld voor een groepenkast met een enkelfasige toevoer en een speciale 'kookgroep'automaat. Voor jou dus niet van toepassing, maar hier toch even weergegeven:
  • De mogelijkheid, beschreven in de eerste aansluitafbeeelding (2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A) is echter wel degelijk bedoeld voor aansluiting op een driefase kast (met daarin een correct uitgevoerde 3 fase-automaat). De keukenmonteur heeft het dus niet bij het rechte eind, want weliswaar heeft de kookplaat maar twee fasen nodig, hij kan wel degelijk bij jou aangesloten worden.
Toch raad ik je in principe af om het zelf te doen. Bespaar jezelf een hoop ellende en vraag die elektricien of hij het wil aansluiten. Want bij verkeerde aansluiting op een driefasesysteem is een foutje zo gemaakt en dan kan er 400 V komen te staan op een aansluiting, bestemd voor 230V. Dat zo'n plaat dat niet overleeft mag duidelijk zijn en garantie heb je niet bij eigen aansluiting. Staat ook in de installatievoorschriften: "Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten.".
Alleen als je al heel vertrouwd zou zijn met installatie in groepenkasten, zou het denkbaar zijn dat zelf te doen. Maar dan zul je hier wat extra informatie moeten verschaffen , namelijk:
  • Foto(s) van de groepenkast en in het bijzonder de betreffende 3-fase automaat
  • Foto(s) van de perilex stekker met bedradig en kleueren ervan zichtbaar
  • Foto(s) van de aansluiting in de perilex stekker
  • Foto(s) van de aansluiting van het aansluitsnoer in de kookplaat.
Meestal zijn al deze gegevens nodig om een goed advies te krijgen hoe een en ander aan te sluiten, want er bestaat geen echte standaard voor de aansluiting in een perilex stekker.
Overigens komt het advies dan niet van mij, want ik ben niet dermate ter zake kundig, dat ik me eraan waag om je daarmee te helpen. Maar we hebben wel echte specialisten op het forum die daarmee veel ervaring hebben.
Edit: Tja, voor mijn verhaal had ik even tijd nodig en ik had niet gezien dat er inmiddels een antwoord was geplaatst door een specialist. Zie het dan maar als aanvulling, vooral van dat verkeerd aansluiten en van "beter door een elektricien laten doen".
Goedenavond,
Super bedankt voor de reacties en de informatie. Dit waardeer ik enorm.
Inmiddels is de electricien toch nog even langs geweest en heeft hem veilig aangesloten. Ik durfde mijn handen er toch niet aan te branden inderdaad.
Groetjes,
Justin
