Ethernetkabel werkt niet...
Tijdens onze verbouwing heb ik een ethernetkabel laten leggen van de nieuwe kamer naar mijn meterkast, waar mijn modem hangt. Ik heb zelf de ethernetkabel aangesloten op de inbouwdoos volgens de kleurcode die daar op staat:
Vervolgens heb aan de andere zijde van de kabel een zogenaamde toolless-connector bevestigt:
Maar het werk niet. De uitgang van het modem werkt, als ik daar een ethernetkabel in stop en deze aan mijn laptop hang, heb ik een bedrade verbinding.
Wat gaat hier mis? Ik heb deze connector gebruikt:
Netwerkstekker RJ45 (vdzaan.nl)
Wat gaat hier mis?
De bedrading is niet goed aan de contactdoos bevestigd.
Deze moet je niet strippen, maar met een LSA punchtool bevestigen.
Bij de stekker aan de andere kant had je de kabel minder ver moeten strippen, zodat de mantel in de tule ligt. Daar zal het niet (direct) minder om werken, maar netjes is anders.
Probeer daarnaast om de twist zoveel mogelijk in tact te laten, zeker bij de contactdoos is de bedrading veel te ver ont-twist.
bij voorbaat excuses voor de onnozelheid... hoezo kun je te ver strippen? alle draden maken toch contact in de contactdoos? waarom is dat dan fout?
De onderlinge en eigen draaiingen moet je zo lang mogelijk in tact laten om onderlinge beïnvloeding te voorkomen.
Niet meer draad ontrafelen dan strikt nodig.
Normaal pel je de buitenmantel weg, dan trek je de draden naar hun positie en onttwist je totdat deze op hun plek valt. Dan de punxhdown erop, deze drukt de ader met isolatie in de vork waardoor deze contact maakt en knipt direct het overschot af.
Omdat het nu niet werkt?
De twisting is er niet voor niets, dit is om af te schermen tegen onderlinge beïnvloeding en beïnvloeding van buitenaf.
En de bedrading maakt op deze manier geen goed contact met de mesjes van de LSA strook. Door de aderisolatie af te strippen komt het contactoppervlak ook in aanraking met zuurstof waardoor je na verloop van tijd lichte corrosie op het koper zult krijgen. Al had het nu gewerkt, dan was dat maar van korte duur.
Dan moeten de draden wel goed vast zitten, anders valt er weinig te meten.
Maar al meet het goed met zo'n simpele tester, dat is geen enkele garantie dat een hoogfrequent Ethernet signaal ook goed gaat werken.
A of B maakt niet uit zolang je aan beide kanten hetzelfde hebt.
Is die toolless connector wel voor solid?
En ja, koop een setje van tester en LSA tool
Dank voor jullie reacties. Ik heb even zo'n punchtool gehaald bij mijn zwager. Het wordt nu al schermerig, dus ik ga het morgen proberen. Ik merk aan de reacties dat ik een aantal basisprincipes van elektronica niet snap, of in elk geval ze verwar met de dingen die bij 'gewoon elektra' wel werkt...ieder z'n vak zal ik maar zeggen! Ik ga het morgen zo secuur mogelijk proberen en zal zeker even laten weten of het gelukt is.
Teveel strippen e.d. geeft mogelijk een trage / slechte verbinding, maar een slechte verbinding is nog steeds een verbinding.
Hier is er ergens geen verbinding of de kleuren van de inbouwdoos komen niet overeen met de connector. De kleuren zien er goed uit, dus ergens geen verbinding.
Alle tips hierboven kloppen wel hoor, eerst maar met de punchtool, daarna de kabel zelf maar eens doormeten.
ps. jarenlang in een studentenhuis een goed werkende verbinding gehad met aan elkaar geknoopte draden en van een punchtool hadden we niet een kleine schroevendraaier en schaar werken ook.
Ach een eenvoudige punchtool kost tegenwoordig niet veel meer. En je hebt je contactdoos er veel sneller en beter mee aangesloten dan elke andere manier.
Op YouTube staan ook genoeg filmpjes van hoe het moet. Al is het gewoon push & play :wink:
Mag ik er wel vanuit gaan dat de cat 6 kabel die je in de winkel koopt (met connectoren eraan) altijd passen op een volgens de b-norm aangesloten contactdoos? M.a.w. Zijn die connectoren altijd b-norm?
De patchkabel tussen de contactdoos en je apparaat bedoel je?
Dat maakt niet uit, als het aan beide kanten van die patchkabel dan maar dezelfde standaard is. (En zelfs al is het een "cross" cable, werkt dat voor de meeste toepassingen ook probleemloos)
Wij gebruiken hier altijd de B-norm, de A-norm is Amerikaans en zo is dat ook het makkelijkste te onthouden.
De twisting is per aderpaar verschillend, als je goed kijkt dan is elke kleur, b.v. groen en oranje
meer of minder getwist dan de andere. Hierdoor is er minder overspraak en minder overdracht van
storende signalen van het ene naar het andere aderpaar. Daarom laat je de twisting zo lang mogelijk
zoals die is en pas op het uiterste stukje kun je dat wat uit elkaar halen.
volgens mij gebruikt de ts maar 1 upt wcd en is de andere kant rechtstreeks op het modem of de computer aangesloten met een stekker
