Essent zegt dat ik €300 per maand stroom verbruik!
Ik had net Essent aan de telefoon om meterstanden door te geven en ik zou nu een voorschot moeten hebben van 300 euro p.m.!
We wonen hier met 2 studenten in een flat. Het volgende staat altijd aan:
- 2 computers (sinds een maand 3),staan wel altijd aan. beeldschermen alleen aan wanneer we ze gebruiken, is op zich wel vaak.
- een digitale piano
-wasmachine, koelkast
-2 lampjes (verder gebruiken we spaarlampen, al het groot licht is kapot en we hebben nog niks nieuws gehaald)
-1 of 2 opladers bijna altijd aangesloten.
- router draadloos internet en modem
Daarnaast geen straalkachels of wasdrogers die regelmatig aanstaan.. We gaan dus niet superzuinig om met stroom, maar ruim 300 euro per maand gaat ook wel erg ver toch?
Wie kan er wat zinnigs over zeggen?
Heel veel dank!
Robert
Fiesiekus schreef:
Wat zijn de meterstanden? Nu en vorig jaar? Wat dacht je van gasverbruik? CAI?
Het zat niet in het gasverbruik zei hij. C.V. wordt ook apart berekend. Meterstanden zijn 3000kw hoger dan beginstand.
We hebben trouwens wel 1 of 2 boilers volgens mij. 1 in douche en 1 in de keuken.
3000 kWh verbruik is fors; = voor een gezin dat ruim wast en droogt etc.
Wat was het verbruik in eeen eerdere periode? Vaak staat dat (verbruik in eerdere periode's) op de laatste afschrift.
Edit: dan zit 't in die boiler(s). 1 boiler op nachtstroom kan 2000 kWh verbruiken.
Dit is de eerste keer dat ik het doorgeef. Maargoed, de onderburen heb ik gesproken. Die betalen 70 euro per maand met z'n 2en. Zijn dan wat zuiniger ongetwijfeld... maar toch... dat kan toch niet zo vreselijk veel verschil zijn?
Hoe vaak en hoe lang wordt er per dag onder de douche gestaan?
Met electrische boilers kan dat ook aardig oplopen!
Er wordt wel redelijk vaak gedouched... ik kan de boiler in de douche alleen niet vinden. Maar het warme water kan daar wel op gaan dus moet ie wel ergens zitten.
Maar dan nog...
300 euro is gekkenwerk!
In m'n vorige huis deed ik bijna hetzelfde (maar was dan alleen, dus iets meer, voor 70 of 80 euro p.m.)
Nou dan zal je maar 1 boiler hebben voor keuken en douche.
Er staat niet ergens een warmwater kraan permanent te lekken?
Nope, geen last van. Ik denk dat ik maar een monteur van essent moet laten komen. Alleen als blijkt dat het stroomverbruik wel klopt moet ik daar ook nog eens €200 voor betalen.
Zucht...
Ja. Met 2 mensen verbruik je rond de 1500-2000 Kwh per jaar. En jij zegt dat het met 3000kwh gestegen is.
Maar voor 300 euro p/m moet je een totale kwh van ongeveer 16000kwh per jaar gebruiken. En dat is nogal wat.
Er deugt daar iets niet. Iets lekt een boel stroom. Misschien maar is een voor een groepen dicht zetten en alle apparaten nachecken.
Ik dacht dat dit het totaalverbruik zou zijn (correct?). Bij een kWh prijs van €0,22 zou je op een €650 a 660 per jaar uitkomen.
Kloppen de administratie en dat verbruik (3000) wel?
Ja, 3000 meer is het dan de beginstand vanaf ongeveer augustus september, toen kwam ik hier wonen. Die heb ik zelf een keer opgenomen en dezelfde periode toevallig ook iemand van essent.
Het meterding bij de kWh cijfers draait als ik ongeveer alles aan heb staan zoals staat 1 rondje per 20 a 22 seconden...
Waar hebben we het nou over? Die €300 is niet alleen voor elektra, vraag eens een specificatie?
Zoals The headhunter al schreef, 3000kWh komt neer op 350W 24/7, en als je al 2 pc's altijd aan hebt staan, dan kom je al een eind in die richting vrees ik.
Ik dacht dat zo'n kWhmeter 375 omw/kWh maakt (kontroleer dat even op jouw meter). Even er van uit gaande dat de schijf bij jou 20 sec over 1 omwenteling doet, komt dat neer op 180 omw/h. Dat komt dus overeen met +/-500W gebruik.
Als ik het goed begrijp is er tijdens het doorgegeven van de meterstanden wat gezegd over het voorschot wat daarbij hoort? Lijkt mij een vreemde zaak. Ik zou eerst maar eens afwachten wat er op de daadwerkelijk afrekening staat.
Het zou ook nog heel goed kunnen dat de vorige bewoner onjuiste standen heeft doorgegeven. Dat kan ook nog wel eens hoge afrekeningen verklaren. Het nog niet afgerekende verbruik schuift dan een periode door.
€300,- als maandelijks voorschot met 3000kwh is niet reeel. Wij zijn met vier man in een vrijstaande woning, verbruiken een 3500 m³ gas en een 6000 a 7000kwh elektriciteit. Dan kom je inderdaad bij voorschotten van €300,- en hoger. Ik krijg trouwens af en toe brieven met de vraag of wij een zakelijk gebruiker zijn :D Ga binnenkort toch maar eens werk maken van het vervangen van mijn antieke ketel, 2 geisers en gevelkachel. Het jongste apparaat is 24 jaar oud. Zal vast wel schelen denk ik.
Een verbruik van 3000kwh aan elektriciteit vindt ik nog wel meevallen. Zeker als je een elektraboiler hebt. Dat kan nooit €300,- per maand kosten. Daar moet een andere verklaring voor zijn.
Hmm ik wou dat ik er meer verstand van had. Maar bedankt voor de reactie... morgen essent nog even bellen. Als jullie met 4 man incl. kachels rond bedragen van 300 komen geloof ik niet dat wij dat met z'n 2en doen zonder kachel.
Waar ik net wel achter kwam, is dat vanmiddag het stroomverbruik op het metertje dus 1 rondje per 20 seconden was. En toen ik net alle apparaten er af had, er nog 1 mysterieuze groep overbleef die 1 rondje in 5 seconden draaide!!!
Rarararara... en mijn buurman is haast nooit thuis, hoor ik nooit, zie ik 1 keer per lange tijd...
Ik wil niet para doen, maar wie weet tapt er wel iemand stroom af.
Hij gaat dus harder draaien als je apparaten afschakelt?
Verder, 500 Watt continu kom je op een jaarverbruik van 4300 kWh; dat komt enigszins overeen met de 3000 kWh vanaf aug./sept. vorig jaar.
Je zal toch met meer gegevens moeten komen over de opbouw van het bedrag en het verbruik (gas, electrisch) waarvoor Essent je aanslaat.
