Espagnolet 'kunststof' kapot
Ik heb al veel fijne informatie van dit forum kunnen halen, maar heb nu iets waar ik niks over kan vinden. Dus tijd voor mijn eerste bericht!
Ik heb een probleem met een espagnoletsysteem op een dubbele tuindeur. De deuren vallen in elkaar dicht en moeten dus tegelijk geopend/gesloten worden.
Om de schuiven van de espagnolet te openen/sluiten zit er een jaren 30 stijl kruk aan vast. Deze kruk schuif je over een krukas (als ik de goede benamingen gebruik..) en daarmee bedien je de boel. Hiertussen hoort echter een kunstof (o.i.d.) 'blokje/vulling/etc.' te zitten, deze is helemaal versleten waardoor de kruk in je hand nu helemaal dol kan draaien zonder het mechanisme te activeren.
Mocht mijn verhaal niet duidelijk genoeg zijn, hoop ik dat de foto's wat duidelijkheid verschaffen.
Aan jullie dus de vraag; hoe kan ik dit oplossen? Ik heb me suf gezocht op internet, maar kan nergens het benodigde vinden. Dan kom ik direct op een compleet nieuw systeem voor een lieve duit..
Iemand opzoeken met een 3D printer. Of misschien zijn er bedrijven die zoiets voor je willen printen.
1) 3D printen
2) oude dopje vastlijmen middels 2-componenten-lijm.
3) oude dopje weglaten, en de kruk helemaal vastlijmen op de stift ("as")
3D printen had ik ook al aan gedacht, maar ik hoopte het nog 'origineel' te verkrijgen.
Oude dopje vastlijmen gaat niks doen, deze is te ver versleten om nog te gebruiken.
Kruk compleet vastlijmen op de stift kan, maar dan is wel eenmalig en ben je aan de beurt als er iets anders zou misgaan denk ik.
Het oude dopje kun je inlijmen in de kruk. De lijm is sterk genoeg, en heft de slijtage op.
Even ter check, dus het dopje insmeren met lijm en deze vastlijmen in de kruk, dusdanig dat deze er gewoon niet meer uit kan?
Maar wat als dat niet genoeg grip oplevert? De stift is natuurlijk vierkant en de kruk is wel een beetje vierkant van binnen, maar niet helemaal
Goede 2-componenten lijm is sterker dan metaal. Buitenkant van het dopje even opruwen, en beide contactoppervlakken ontvetten, liefst met een reinigingsalcohol. Kies wel de variant die de kunststof niet aantast.
Vraag me af van welk type kunststof het blokje is. Ik hoop dat het PVC is. Kijk even voorzichtig met thinner of nagellak remover of de kunststof oplost. Zo ja lijmen.
