Cilinder vervangen openslaande tuindeur (Espagnolet)
Graag zou ik de cilinder vervangen van mijn openslaande tuindeur. Echter zit hier een (allumium?) Buva roset op met een alluminum kap over het Espagnolet syteem. Het is mij nog niet gelukt om er achter te komen hoe ik deze kan verwijderen om zo de cilinder te kunnen vervangen. Zover ik kan zien zit er geen uitsparing of schroefje.
Het enige wat ik zie is dat het Buva logo iets verdiept lijkt te liggen, maar het lukt mij niet om hier een kapje (als deze hier al zit) te verwijderen.
Welke expert kan mij vertellen hoe ik de cilinder kan vervangen?
Alvast bedankt!!!
Rozet hoeft er toch helemaal niet vanaf?
Op de kopse kant van de deur de schroef van de cilinder los draaien, sleutel in de cilinder, stukje draaien en eruit trekken.
Dank voor je reactie. Op de kopse kant zit helaas geen schroef om de cilinder mee los te maken. Zover mij bekend gaat het om een halve cilinder.
Precies, niet in de stijl van het kozijn maar op de kopse kant van de deur zelf. Deze dus eerst openen met de sleutel en dan op de kopse kant de schroef eruit draaien.
Halve cilinder zit evengoed met een schroef vast vanuit de zijkant.
Niet goed gelezen:oops:
Het gaat om de halve cilinder van de "vaste" deur.
Dit type naald ken ik niet, maar zeer waarschijnlijk achter de sluitplaat en sluitkom.
Ah zo, zo had ik hem ook niet gezien. Dan verwacht ik ook achter de sluitkom. Deze even losschroeven en kijken of je dan de schroef ziet.
Dank voor het meedenken, heel fijn! :prima: Helaas zit er ook achter de sluitkom geen schroef. Mijn vermoeden is dat de roset er af moet. De andere optie zou volgens mij zijn het verwijderen van de aluminium balk die om de naald zit. Maar zover ik kan zien wordt deze mede tegengehouden door het roset.
Heeft iemand toevallig nog een idee?
Het is een BUVA balkespagnolet, maar van een ouder type dan de 8034. Bij de nieuwe uitvoering kun je het stukje met het BUVA-logo verwijderen. Daaronder zitten 2 schroeven om de gehele rozet te verwijderen.
Cilindermaat is 30/10
