Ervaringen met rockwool +
Hallo mensen,
Ik ben bezig om mijn houten vloer vanuit de kruipruimte te isoleren. Daarvoor heb ik steenwol platen besteld bij een grote isolatieleverancier via internet, het merk is rockwool plus+, er stond ook bij bouwplaat 210. Nu ben ik bezig en merk ik dat de platen helemaal geen stevigheid hebben, sommige vallen al uit elkaar bij het vastpakken, laat staan dat ze ‘klemmen’ tussen de balken.
Nu vraag ik mij af of dit zo hoort bij dit soort platen, zijn deze dan wel geschikt voor deze toepassing? Of heb ik een partij van mindere kwaliteit ontvangen?
Ik hoor graag jullie ervaring hiermee.
Wat had je zelf verwacht qua stevigheid, echt plaatachtig? Dit is prima te verwerken in wanden zoals metalstud of houten regelwerk, maar ze zijn bij lange na niet zo stevig zoals pir/xps/eps wat je wel tussen de balken zou kunnen klemmen.
Je kan beter ingepakte wol met spijkerflenzen gebruiken voor dit soort dingen
maar wat je hebt kan ook mits je het voldoende ondersteund met rachels
Ik had zelf verwacht dat de platen in elk geval iets meer body zouden hebben. Sommige hebben ook wel een wat hardere zijde, maar de meeste die ik tot nu toe verwerkt heb niet.
nee helaas. Het was wel een verkoper die ook b-keus aanbiedt maar dan verwacht ik juist dit gekluns
Maar misschien moet ik gewoon even door klunzen en krijg ik er vanzelf handigheid in. Ik gebruik rachels maar voordat ik die plaats zakt het al naar beneden.
Dank voor jullie reactie.
Plaats de rachels eerst en schuif de platen er daarna op.
of houd het tijdelijk met ender wel hulpmiddel
Er is hier ook ergens een topic van iemand die dit met rachels en dergelijke gemaakt heeft.
Steenwol moet altijd ondersteund worden. Anders zakt het na een paar jaar vanzelf weg.
Let erop dat de warmte zo uit je wol waait, als er geen alu laag op zit. Je kan er bv. een dampopen folie onder hangen.
Driewerfst
