Ervaringen infrarood vloerverwarming badkamer
Met de huidige verbouwing van onze badkamer overwegen we een elektrische infrarood vloerverwarming voor de badkamer.
Het idee is om deze niet te gebruiken als hoofdverwarming, maar enkel al bijverwarming. De badkamer zal nog gewoon beschikken over een radiator van de CV.
De infrarood vloerverwarming zal dus enkel gebruikt worden op de tegelvloer op te warmen en wellicht in de voorjaar/najaar 'de kou een beetje te breken', s'morgens en s'avonds.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of advies hierin?
Hoelang duurt het bij infrarood vloerverwarming dat de kou uit de tegels weg is?
De badkamer is circa 5a6 m2.
Bedankt alvast.
Volgens mij bestaat 'infrarood vloerverwarming' niet.
Er bestaat vloerverwarming, met slangen CV water of elektrisch. Dit verwarmt de vloertegels en daardoor de lucht.
Er bestaat infrarood verwarming, de oude straalkachel of een paneel aan het plafond. Door de straling voelt het warmer dan de temperatuur van de lucht.
Het bestaat voor mij inderdaad niet, want zodra je een (vloer)laag over de verwarming legt, is ook naar mijn mening het typerende stralingseffect weg.
Maar het wordt veelvuldig onder dat begrip aangeboden, zie deze zoekactie.
Wat ze daar te koop aanbieden is naar mijn idee gewoon elektrische vloerverwarming.
Zal te maken hebben met het populair zijn van infrarood verwarming als zodanig.
Een voorwerp dat warmer wordt, gaat meer infrarood straling uitzenden. Je zou dus kennen zeggen dat de hele vloer infrarood gaat uitstalen.
De ruimte voelt dan warmer aan zonder dat de temperatuur (veel) omhoog gaat.
(maar het klinkt inderdaad ook een beetje als misleiding)
Of voor een straalkachel of een infraroodpaneel gaan i.c.m. een kleed op de vloer. Dat geeft bijna direct warmte.
Dat hangt er toch helemaal vanaf welke vloerverwarming van welk vermogen, afgedekt door welk materiaal op welke ondergrond, die al of niet goed geïsoleerd is?
Is geen zinnig woord over te zeggen en die 'suggesties' op verkoopsites op het Internet slaan ook maar een slag.
Als die elektrische verwarming direct onder het tegelwenk wordt aangebracht gaat het snel.
de verwarming zelf hoeft immers helemaal niet op te starten die is onmiddellijk warm
(vergelijkbaar met de verwarming in de achterruit van je auto)
Je hebt geen infrarood nodig maar gewoon een verwarmingssnoer.
Indien mogelijk zou je deze op isolatiemateriaal kunnen leggen.
Ik heb zo'n ouderwetste straler boven de spiegel hangen. Niet het mooiste, maar wel het enigste dat echt binnen enkele seconden voor een aangename temperatuur zorgt. Hierdoor verwarm ik alleen zodra ik de badkamer inloop, en hierdoor zijn de kosten erg laag voor een COP 1 verwarming.
Alle verwarming types die achter massa zitten, denk aan vloerverwarming, of achter een spiegel, maar toch ook wel de infraroodpanelen hebben enige tijd nodig voordat je de warmte voelt. Gevolg is dat je ze op een timer moet gaan zetten en dus niet maar alleen tijdens gebruik kunt verwarmen.
Mijn infrarood paneel (800w) op het plafond in m'n keuken begint ook meteen en dat voel je dan ook meteen
Dat klopt, zo'n paneel heb ik ook in mijn kantoortje aan de muur hangen en bevalt uitstekend. Fijne snelle bijverwarming.
Maar daar ligt geen vloerbedekking over en er liggen al helemaal geen tegels overheen.
Ik beschouw de term 'infrarood vloerverwarming' als onjuist, slaat nergens op.
Natuurlijk wordt een deel van de warmte verspreid via warmtestraling (zals @Jackd al schreef) en dat zou je infrarood kunnen noemen.
Maar dan kun je gewone CV-radiatoren ook infrarood verwarming noemen, want een deel van die warmte wordt evemneens verspreid via straling.
Klopt helemaal, het is gewoon vloerverwarming,.laten we het zo noemen. Feitelijk is 2 varianten, elektrisch en via (cv)water en buizen.
