Ervaringen electrische doorstromer nieuwe boiler
Nieuw op dit forum, vrouw, geen echte kluservaring...... Ook niet heel onhandig, en ik zoek alles uit op het internet..........
Mijn gasboilertje in de keuken is hard aan vervanging toe. Mijn verbruik is heel laag, dus energiekosten spelen relatief een geringere rol als gebruiksgemak, onderhoudsinspanningen en veiligheid. De ruimte is beperkt en warm water uit de CV is geen optie.
Opties:
Klein boilertje
Klein gasgeisertje
Electrisch doorstromertje (ja, aparte stroomgroep nodig, verbruik hoog, maar alleen tijdens tappen)
Wie heeft er ervaring met zo'n electrisch doorstromertje? Zoals die van Clage, Stiebel of Elwa???
Als u niet veel warm water nodig bent is een elektrisch boilertje van 10 liter ideaal.
Hebt u periodiek veel warm water nodig dan is een doorstromer beter.
De isolatie van de 10 liter boilers is tegenwoordig zo goed dat het warmteverlies te verwaarlozen is.
Vanwege de relatief lage hoofd-afzekering en voorschriften tav selektief afzekeren in NL worden doorstroomtoestellen hier weinig toegepast.
Elektrische onderbouwboilers zijn meer gangbaar. Ook daarvoor is overigens vaak een aparte groep vereist.
De wat grote modellen doorstroomtoestellen moeten worden afgezekerd met 20, 25 of zelfs 35 Ampere, vaak 3 fase. Dit kun je vinden bij de technische gegevens van de merken die je noemt. Dit houd in dat de hoofdzekeringen twee stappen hoger moet zijn dus respectivelijk 35, 50 of zelfs 63 Ampere. Daar hangt in NL een flink extra prijskaartje aan (capaciteits vergoeding). Hoe dat in jouw huis zit weet ik niet maar het is wel iets waar je bij doorstroomtoestellen rekening mee moet houden.
Dank u voor de snelle uitleg. Ik ga eens informeren bij de plaatselijke electra-installateur. En goed voorbereid..........
