Ervaring underlayment als vloer
Hoi,
Ik wil een nieuwe vloer in mijn appartement laten leggen en zit eraan te denken om underlayment of OSB te leggen en vervolgens een white wash aan te brengen. Stukken goedkopen dan parket, alleen kan ik me voorstellen dat er ook nog flink wat nadelen zijn. Heeft iemand ervaring met een underlayment (of met OSB of Pellos)? Op internet kom ik wisselende verhalen tegen. En weet iemand of een white wash hetzelfde effect gaat hebben op underlayment of OSB?
Ben hier nieuw dus excuus als deze vraag al eerder is gesteld. Ik kon hem niet zo snel vinden hier.
Undelayment kan goed, wordt ook best mooi als je het netjes afwerkt, wel een beschermlaag over je whitewash aanbrengen.
OSB heb ik zelf eens geprobeerd, was geen succes omdat het geen egaal oppervlak heeft : heel moeilijk schoon te houden.
Underlayment is er in twee soorten.
Canadees en europees.
De canadese is gladder aan de bovenzijde, dus beter af te werken met een afwerklaag.
Denk er wel om dat je goed dicht afwerkt met lak of iets dergelijks.
Eenmaal vuil is heel moeilijk schoon te maken.
En ook tijdens het leggen schoennen uit en een paar dikke sokken aan.
Of je moet voor het leggen de platen behandelen, maar dan kun je kleurverschil krijgen.
Het beste is zo schoon mogelijk werken.
En nog even een tip maak een latje voor de verdeling van de schroeven.
want die zul je na montage blijven zien.
En je stoort je dan aan het verspringen van schroeven. :P
Thanks!
Als ik het goed begrijp kan ik dus het beste een Canadese underlayment vloer kopen, die met white wash bewerken en daarna afwerken met een goede, dichte lak?
Had inderdaad ook al gehoord dat het redelijk gevoelig is voor beschadigingen voordat je de beschermlaag aanbrengt. Ik twijfel dan ook nog even of ik de platen voor of na het leggen ga bewerken.
Als het in een appartementengebouw is zul je waarschijnlijk zwevend moeten leggen, in verband met geluidsoverlast naar andere appartementen.
Helemaal eens met mn22, erg belangrijk om je te verdiepen in de contactgeluidsisolatie, naar mijn weten zijn er nooit TNO-testen uitgevoerd met OSB als bovenvloer en wordt het dus moeilijk om aantoonbaar een 10dB constructie te verkrijgen, je zult de vloer zwevend moeten leggen en een product moeten vinden waarvan de fabrikant zwart op wit aan je garandeert dat het 10dB geluidsisolatie geeft.
Underlayment wordt vaak geplamuurd aan de zichtzijde, dat kunnen hele grote plekken zijn. Het is de vraag of je dit wel mooi genoeg vindt...
De platen zijn lang niet altijd vlak genoeg om zwevend te leggen.
