Ervaring met led lampen iemand ??
Heb in de keuken een spaarlamp zitten van 18w.
Nou duurt het zolang bij die lamp voordat er fatsoenlijk ligt uit komt.
lijkt wel een diesel na +/- 2 min. prima ligt, maar daar voor: Droevig :cry:
Nou zie ik dat je ook lampen (peertjes) kunt kopen met leds erin.
Vraag : is dit qua ligt te vergelijken met een spaarlamp en hebben deze een kortere reactie tijd ??
Ik zit weer aan een gloeilamp te denken, want bier op de tast vinden is niet leuk :wink:
Zou dan toch een nieuwe spaarlamp inzetten. Qua verbruik net zo zuinig als LED's. Denk dat een nieuwe (en goede) sneller op max. lichtsterkte komt.
Heb nu geen merk uit eindhoven, mischien maakt dat nog uit ??
In de (actie) winkel wordt een merk verkocht, hoor ik goede dingen over.
alleen wordt die daar niet verkocht zwaarder dan 11w, weet niet of dat genoeg is :?:
Licht sterkte wordt uit gedrukt in LM (lumen??) las ik ergens.
Led lamp die ik gezien had bij een groot grutter op internet, was het 5e deel van een spaarlamp, in lichtsterkte.
ze kosten rond de 25 euris,en dat is een boel centjes voor een lamp.
Merk verwijderd, mod.
1/5 schiet niet op inderdaad. Zou dan toch een exemplaar van "een spaarlampenfabriek uit het zuiden" eens proberen.
Leds zijn nog niet gemeen goed. De spaarlamp is al goed doorontwikkeld. Eveneens de prijs, lichtopbrengst is toch wel beter. Het aanwarmen van de spaarlamp is zeker een minpuntje. De spaarlamp is ook niet echt geschikt voor kort gebruik. Een gloeilamp biedt daar wel een uitkomst.
De lichtopbrengst van leds nemen in de loop van de levensduur sterk af, dan zoek je alsnog het ongans naar je pilsje.
En wat is in het laatste geval mis met de gloeilamp. Van het totale energieverbruik van Nederland is verlichting een krappe procent. Met de spaarlamp bespaart Nederland totaal 0,6 % energie. Er wordt wel heel hoog ingezet op de minimale besparing. :mrgreen:
:mrgreen:
Thanks,
M'n pilsje vinden gaat boven alles, en dat ging vroeger ook prima met een gloeilamp, dus..... :prima: voor die gloeilamp :?:
Als je 3x zo lang zoeken moet voor je biertje door slecht licht is de besparing 0.
Voor ruimtes waar het licht kort brand hoef je van mij echt niet met het schaamrood op je kaken voor de kassa te staan met je gloeipeertje. :wink:
Maar goed: wij twijfelen ook nog steeds: wij schrokken laatst van de elec. rekening !!! + 40% !!!!
Alles nog even nagelopen ( waterbed op tijdklok etc.) maar alles lijkt goed :-|
In het bedrijfspand branden nu zo'n 40 halogeenspots in het plafond . (kinderdagverblijf van m'n vrouw)
Uiteraard zitten wij (bij kaarslicht met een wijntje/biertje) ook te denken aan LED's . Echter; wij horen nog teveel "negatieve" berichten over de lichtopbrengst van LED bij vervanging van G10 lampen.
w.
Die slechte lichtopbrengst hoef echt niet zo te zijn.
Bij de eerdere generaties was de hoeveelheid licht echt een probleem samen met de kleur van het licht.
Maar nu zijn er gewoon led lampen (veelal SMD) die (bijna) net zo veel licht afgeven, ook in flood en spot verkijgbaar zijn en ook met een normale lichtkleur (fel halogeenlicht) of warmwit licht verkrijgbaar zijn en ook op een gewone "mouse" trafo zijn aan te sluiten.
Probleem is dat je die meestal niet vindt voor 9,95 bij de bouwmarkt, maar dat je bij de specialist moet zijn en daar kosten die dingen toch zo'n 35 euro per stuk.
Kijk je naar de besparing dan verdienen ze zich met ongeveer 5 jaar terug. Tel je de kosten voor het mannetje die de lampen anders moet vervangen mee dan zijn ze meestal met 3 jaar terug verdient.
De levenduur wordt vaak opgegeven met 40.000 branduren terwijl een halogeenlamp vaak tussen de 1000 en 1500 uur zit. (met trillingen nog veel minder)
Gaat de ledspot dan slechts 15.000 uur mee dan is dat nog 10 x zo lang als een gewone halogeenlamp en 10 x 3,5 euro voor een halogeenspot is ook 35 euro.
In winkels (vooral kleding winkels) heb je vaak het voordeel van veel minder warmte afgifte zodat je in de zomer ook veel minder hoeft te koelen.
suc6
Gerrit
quote]
Heb ik ook gehad, maar levenduur is niet om naar huis te schrijven en ook het lange opwarmen is niet echt handig en dat wordt ook nog eens steeds langer.
Dus maar wat duurdere spaarlampen gekocht en deze geven direct veel meer licht en gaan ook veel langer mee.
suc6
Gerrit
