\Ervaring met de korte sprongbocht van Geberit
Ik ben bezig om van een staand toilet over te gaan naar een hangend toilet. In verband met hoe de betonnenvloer loopt kan ik niet een nieuw gat boren. Ik hoef niet heel ver naar achter en mijn vraag is dan ook, heeft iemand ervaring met de korte sprongbocht van Geberit (zie foto). Is er een grotere kans op verstopping of loopt dat wel los?
Beste MGK deze bocht op het plaatje is eigenlijk voor horizontaal gebruik direct achter de pot om het verschil in hoogte te corrigeren bij een aansluiting in de muur. Afhankelijk van de sprong die jij moet maken kan je beter een platter model nemen om te voorkomen dat je erg veel in je vloer moet weg hakken om binnen je plaatmateriaal te blijven. De sprongbochten zijn tot een sprong van max 34cm prima te gebruiken.
Deze is ook mooi gestroomlijnd maar wel een korte mof aansluiting ivm uitzetting en krimping buis.
Kan je dan geen 2 bochten MV 110 30 graden met spie in elkander schuiven gebruiken.
Verticaal naar beneden.
Misschien staat hier nog idee tussen Riool aansluiten bij hangend toilet | KLUSIDEE.NL
Xtomsom
