Ervaring Inschuifventilator
heeft er hier iemand ervaring met een zogenaamde inschuifventilator. Deze schuif je in de ventilatiebuis en sluit je vervolgens aan op het lichtnet. zijn er mensen hier die hier ooit mee gewerkt hebben?
Gr. Remco
Voor zover mij bekend heet dat een buisventilator. Als je zoekt op dit forum met die term "buisventilator" vind je genoeg leesstof. O.a. dat een buisventilator vaak vele malen beter werkt dan zo'n plafond geval.
Ik heb het ding al zeker 10 jaar in gebruik en het werkt prima.
Bij mij zit er een instelbare timer op zodat je kan instellen hoe lang hij blijft na werken als je het licht hebt uit gedaan.
(Bij mij zit hij dus aan de lamp geschakeld.)
Nee het betreft wel degelijk een inschuifventilator. Een buisventilator zet je tussen de afvoerbuis, een inschuifventilator schuif je IN de buis.
@Houthuijsen. Dank voor je reactie. Graag hoor ik van je welke buisventilator jij hebt. Ik heb namelijk alleen exemplaren gevonden die deze timer niet hebben, en dit zou ik eigenlijk wel willen.
Het merk is vortice ik heb geen idee of dit merk nog verkrijgbaar is.
Hij is indertijd gekocht bij een groothandel in sanitair.
Sukses met het zoeken.
Dank je wel voor je reactie. Ik heb hem op internet gevonden, hij is nog steeds leverbaar. Dergelijke ventilator schuif je toch in de buis, waarna je een afdekrooster in het plafond plaatst?!
