Ervaring bladzuiger
Belachelijke lawaai-apparaten.
Gebruik een hark en kruiwagen, ontspanning gegarandeerd en je bespaart een hoop therapeuten.
Zag toevallig net m'n buurman bezig met zo'n ding.
Inderdaad flinke herrie.
En hij vond hem kennelijk te zwaar want hij heeft hem op een oude rollator gemonteerd. :shock: :mrgreen:
Je blaast het blad alle kanten op.
Veel beter is met de hand harken en bijv. een composthoop van het blad te maken of het oude blad als bodembedekker in de borders te verspreiden. Is goed voor de grondcultuur, de plantenwortels en de wormen.
Cvolieboy schreef:
Ging het over een zuiger of een blazer.:
Een zuiger maar hij kan er ook mee blazen. :D
Als 'ie 'm gebruikt als blazer heeft 'ie op z'n rug maar vol met blad (zuigen) wordt het te zwaar en zet 'ie 'm op de rollator. :mrgreen:
Ik heb zelf zo'n ding één die als beste uit één of ander test kwam, maar mijn ervaring; wil je snel werken pak gewoon een hark.
Immers als je een flinke bult bladeren hebt dan worden ze gewoon vast voor de zuigmond gezogen en moet je wat afstand bewaren zodat ze niet met z'n allen te gelijk naar binnen kunnen en de boel verstoppen, maar hou je hem te ver weg dan zuigt hij weer niet voldoende.
En dat blikje wat ze toen in de reclame opzogen nou vergeet het maar en dat zou ik ook maar niet doen als je zo'n ding hebt als ik met een hakselaar er in of je moet heel veel van die draadjes hebben.
Het grootste probleem hebben ze met vochtige bladeren en bladeren die ergens tussen zitten.
Wel gemakkeijk is de blaasstand, dat ding wat ik heb blaast echt flink, mijn zoontje van 6 heeft de grootste moeite om overeind te blijven als dat ding op 1,5m afstand op hem gericht wordt.
Dus bladeren tussen de bosjes wegblazen ed. dat gaat prima, daarna met de hark bij elkaar vegen en heb je veel tijd, of weinig ruimte in je afvalbak, dan opzuigen met de hakselaar aan zodat alles flink verkleind wordt.
Deze blaasstand is ook erg handig als je flink aan het zagen, schaven, schuren bent geweest en het stof overal dik op ligt.
Gewoon de deuren open en flink blazen; pas daarna je af gaan vragen of de buren er wel zo blij mee zijn, maar dan is je schuur al weer mooi schoon. :mrgreen:
Mijn advies ga met zo'n ding voor het blazen en niet voor het zuigen.
suc6
Gerrit Bakker
Het apparaat heet niet voor niets bladblazer, wanneer hij beter was met zuigen zou hij wel anders heten.
De zuigstand is geschikt voor zuigen van stadstuintjes van 3 m² zonder bomen en planten.
Ik zelf ook zo'n herrie geval, met een hark is het wat lastig om 2000 m² bladvrij te maken. :?
Voor het zuigen gebruik ik hem na 1 keer proberen niet weer, direct verstopt en/of de zak vol, dan kun je inderdaad beter harken.
Ik heb zo'n ding en ben het er over het algemeen wel mee eens dat ze handiger lijken dan zijn.
Echter, ze zijn toch wel heel handig om bladeren tussen struiken vandaan te blazen. En waarvoor ik hem ook niet zou willen missen is het opruimen van het snoeiafval van mijn buxushaag dat op het grind eronder valt. Je zet hem op zuigen en het ding zuigt wel de bladeren, maar niet het grind op.
Nog een laatste opmerking: eigenlijk werken ze alleen met opgedroogde bladeren. Als de boel nat is, blaast het niet lekker weg en opzuigen kun je maar beter laten.
:shock:
Waarom zou je in hemelsnaam bladeren tussen struiken vandaan gaan blazen?!?
En dan in het voorjaar zeker weer compost en mest tussen diezelfde struiken gooien?
Wat zijn we toch vervreemd van de natuur in dit "alles lekker netjes land" zeg...
Pepjo schreef:
Jan schreef:
Ik heb zelf ook zo'n herrie geval, met een hark is het wat lastig om 2000 m² bladvrij te maken :?
Niet lastig, het kost wat meer tijd :D (4500 m²)
Bij mijn vader (2400m2 en ook nog eens heel veel halfstam vruchtbomen) pakken we gewoon de grasmaaier omdat het met de bladblazer nog langer duurt.
Die hoef je ook niet te tillen of te duwen, alleen er achteraanlopen en sturen en die opvangbak is veeeeel groter.
Je zet de grasmaaier in de hoogste stand en 1,5 uur later is het gras wat te lang is meteen even kortgewiekt en alle bladeren zijn keurig opgezogen en fijngehakt.
Alles gaat de composthoop op en wordt het volgende jaar weer als compost gebruikt in de moestuin.
Bijkomend voordeel; in de fijngehakte bladeren zitten ook vaak heel veel pieren en ja als fanatiek visser weet je dat wel te waarderen :lol:
suc6
Gerrit Bakker
