Error E5 bij Bauknecht WA 1300 OKO
Hallo, de Bauknecht geeft soms in het begin van de wasbeurt een error code E5 waarbij bijna alle LED's knipperen. Soms gaat het programma verder na opnieuw start te hebben gedrukt, maar soms helpt alleen uitzetten.
Daarna kan het zomaar een paar wasbeurten goed gaan, waarna het probleem opnieuw kan optreden. Waar zit deze fout en kan ik daar zelf iets aan doen. Het apparaat is bijna 7 jaar oud. Bedankt!
Ok, een NTC is een temperatuur gevoelige weerstand en als ik die zou kunnen vinden, kan ik 'm ook doormeten om te zien of deze correct werkt. Vervangen moet dan ook niet moeilijk zijn, maar waar zit dat ding??
John208
