Erres rsw 304 - water blijft staan
Beste klusser,
Mijn wasmachine, een Erres RSW 304 van het bekende 'oude dametje' heeft een probleem met de afvoer van het water.
Bij de laatste bonte was die ik draaide met deze wasmachine bleef het water na het centrifugeren in de trommel staan. Ook nadat er nogmaals was gecentrifugeerd. Ik denk nu dat de afvoer verstopt zit of iets dergelijks maar heb geen idee hoe ik daar achter kom. Ook weet ik niet of de afvoer, als hier het probleem inderdaad zit, aan voorkant van de wasmachine zit en hoe het probleem kan worden verholpen.
Graag vraag ik jullie hulp voor deze arme studente.
groetjes Linda
Links onder aan de voorkant, zit de pomp. Even de zwarte plint wegnemen door met een munt de twee noppen even een kwartslag te verdraaien. Dan zie je de pomp links (een zwarte dop) draai het filter er even uit (denk wel aan het water wat er dan ook uit komt) en maak dat maar eens schoon. Hat zal waarschijnlijk dan een stuk beter gaan met pompen.
