Lekkage Erres 690
Mijn wasmachine lekt sinds een paar dagen veel water.
Het gebeurt tijdens het wassen zelf. Hij neemt water op om te draaien maar verliest dit via de onderkant. Hierdoor neemt hij weer water op, verliest dit weer, neemt weer op, etc, etc. Hierdoor duurt het wassen wel erg lang ;-)
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik moet doen om er achter te komen waar de lekkage zit?
Alvast bedankt!
Ik zou de achterplaat weghalen, op de buik er achter kruipen met zaklamp en goed blijven kijken.
Als je niet weet waar die lekkage vandaan komt, zul je volgens mij toch tijdens het wasproces moeten kijken.
Denk er wel aan, dat indien er water over de motor of andere elektrische onderdelen loopt, dit een (veel voorkomende!) oorzaak voor brand kan worden.
Ga dus niet door met wassen met een machine die lekt, maar kijk er naar of laat er wat aan doen...
Vaak zijn slangen van kuip naar pomp of de pomp zelf lek.
Een erres 690 hoe oud is deze machine? Gezien verhaal en type van machine lijkt het mij dat een van de slangen van kuip naar pomp lek is.
Je zult inderdaag op de buik onder de machine moeten.
Succes Jan
Heren,
Allen dank voor jullie reacties. Ik heb na zitten denken over de leeftijd van de wasmachine en het lijkt erop dat die 15 jaar er niet ver vanaf zit. Ik zal woensdag de machine eens van onder bekijken. En inderdaad, nadat ik hem heb losgekoppeld van de stroom.
Jullie horen nog van me.
Pietertje!
