Er blijft water in de trommel staan na nieuwe aansluiting
Ik heb mijn wasmachine aan laten sluiten op een wasbakafvoer, maar sinds deze aansluiting blijft er water in de trommel staan. Ik heb het laatste programma al herhaald en ook de filter geleegd, maar het probleem blijft bestaan. Voordat ik de pomp laat controleren, wil ik uitsluiten dat het aan de nieuwe aansluiting ligt. Het is anders wel erg toevallig dat dit samen komt. Weet iemand of deze aansluiting klopt?
Deze aansluiting is gemaakt voor een vaatwasser en niet voor een wasmachine, het water loopt uit de afvoer(slang) terug en mogelijk dat zelfs de afvoer leeg hevelt.
Een afvoerslang van een wasmachine dient los in een pijp te hangen op een hoogte van ongeveer 80 cm.
Zit er toevallig niet een blauwe plug in de aansluiting tussen tule en T-stuk van de vaatwasser aansluiting?
Standaard zijn de tules vaak afgedopt, draai het warteltje maar eens los en kijk of beide delen open zijn!
Jan,
De afvoer kan alleen maar worden leeggeheveld als de afvoer van de wastafel dicht is en ook de overloop is dichtgestopt.
Speedypul,
Als deze tule zou zijn afgedopt dan zou alles nog in de wasmachine staan.
En als het volledige programma zou zijn uit gevoerd zou water tot aan de deur staan.
Zie het nu pas maar is de grijze pijp onder de witte een syphon of alleen maar een knietje.
Als daar ook een syphon zit heb je een dubbele en dat werkt niet lekker.
Dank jullie alvast voor het meedenken. De grijze pijp kan helaas niet lager omdat hij op die hoogte de muur in gaat. Wel is het een knietje en dus geen syphon. Biedt dat nog perspectief?
Antwoord is al gegeven :cool:
Groeten b
