EPS onder fundering aanbouw
Ik ben gestart met het uitgraven van de fundering voor een aanbouw. Deze aanbouw heb ik schematisch getekend in de onderstaande afbeelding. Het rechterdeel (350 x 550 cm) komt erbij. Het linker deel is bestaande bouw. De groene lijnen zijn/worden buitenmuur
Ik heb een paar vragen over het aanbrengen van EPS:
1. Onder de hele vloer leg ik 10 cm drukvast EPS. De blauwe streep/muur wordt een dragende binnenmuur. Moet ik de bekisting van de strokenfundering voor deze muur ook in het EPS leggen? (het is de bedoeling om het linkerdeel te slopen en opnieuw op te bouwen. Vanaf de linkerkant sluit ik dus met EPS aan)
2. De bekisting van de buitenmuren zet ik rondom in het EPS.
3. Aan de bovenkant (bij de rode lijn) sluit ik ook aan op bestaande bouw. Hier komt geen strokenfundering. Hoe kan ik hier het beste de isolatie leggen? Gewoon aanschuiven tegen de gevel?
Zo rondom en zo naadloos mogelijk. Dus ook onder de stroken en tegen de zijkanten. Dan lekt er het minste kouw de vloer in.
DylanS
