EPS naden afplakken met tape
Beste forumleden,
Op het moment is de oude houten vloer van mijn woning compleet verwijderd en is de kruipruimte opgehoogd tot de juiste hoogte met hoogzand.
Nu sta ik dus op het punt om bouwfolie te leggen en 2 lagen EPS100 100mm te plaatsen (200mm EPS in totaal dus).
Hoe zit het met het afplakken van de naden? moet dit op beide lagen gebeuren of enkel de bovenste laag? en waarmee plakt men dit af, met aluminium tape?
Alvast bedankt!
Merijn
Afplakken is niet nodig. Leg de folie op de isolatie en niet eronder. De naden van de twee lagen isolatie uiteraard laten verspringen.
