Vorstrand van EPS
PaulDeBouwer
Voor een vorstrand wordt normaalgesproken beton op een diepte van zo'n 60-80 cm gestort.
Zou ik de vorstrand niet van EPS in plaats van beton kunnen maken? Dit is een stuk voordeliger. Dus de betonplaat overal 12cm dik en aan de randen 60cm EPS eronder.
De draagkracht is misschien wat minder, maar het gaat om een schuur met houten wand, dus dat lijkt me niet zo'n issue.
Waarom kom ik deze oplossing nergens tegen? Zie ik iets over het hoofd?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rola
    Op die wijze kan je de vorstrand net zo goed weg laten.
    PaulDeBouwer
    Misschien begrijp ik niet goed hoe de vorstrand werkt. Het is toch om ervoor te zorgen dat de grond onder de fundering niet bevriest? Waarom zou 60cm beton dit beter doen dan 60cm EPS?
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Er zijn speciale EPS-bekistingen die inderdaad meteen een geïsoleerde vorstrand vormen, icm een staalvezelbetonvloer:
    De *** funderingsvloer kenmerkt zich onder meer door het ontbreken van een verticale vorstrand. De vorstvrije aanleg wordt verkregen door de horizontale uitkraging van de *** randkist. De weg van de vorst tot onder de constructie is groter dan 80 cm (40 cm verticaal en 40 cm horizontaal). De randkist is zo ontworpen dat onder het binnenblad een versterkte strook beton is. Bij een gemetseld buitenblad worden in de randkist boven de betonneus nokken van speciaal ontwikkeld ultra-lichtbeton geplaatst. Deze oplegnokken zorgen voor een koudebrugvrije constructie.
    PaulDeBouwer
    De EPS-vorstrand-bekistingen die ik heb gevonden moet nog steeds beton in. Waarom kan de vorstrand niet geheel van EPS gemaakt worden?
    PaulDeBouwer
    Ik kom nu het volgende tegen. Hier is de gehele 80cm EPS, maar deels horizontaal.
    Nou heb ik niet de ruimte voor zo'n horizontale vorstrand, maar zou ik het verticaal willen maken. Wie kan me uitleggen waarom onderstaande oplossing niet voldoet?
    Walker
    Omdat je op deze manier nog steeds een koudebrug hebt, tpv de aansluiting HSB-betonvloer.
    PaulDeBouwer
    Zoiets dan?
    Walker
    Waar steunt de vloer dan op? Want ongelijke zetting levert scheuren in de vloer op.
    Waar wil je nu eigenlijk op gaan besparen?
    PaulDeBouwer
    De vloer steunt op het EPS. Ik lees op de meeste plaatsen dat een vorstrand niet nodig is voor de stevigheid van de constructie.
    Ik wil besparen op het beton (EPS is goedkoper).
    Misschien is eigenlijk alleen het linker deel al voldoende?
    Rola
    Die verticale eps strook voegt niets toe, maakt het alleen maar slechter.
    Belasting op een plaatrand zonder verstijvingsrib is al niet geweldig, nu ga je daar ook extra liggen graven en eps plaatsen.
    De waterkering moet over de kantplank lopen, niet eronder.
    PaulDeBouwer
    Waarom zou de verticale eps strook niet werken als vorstrand? Ik heb het niet over belastingen, maar over het bevriezen van de grond onder de fundering.
    Rola
    Omdat deze niet verbonden is met de vloer.
    Aan de achterzijde van jouw verticale eps strook vriest het even veel als aan de voorzijde....
    PaulDeBouwer
    Ik zou het zo maken
    Gebied rode cirkel krijg je nooit 100% waterdicht.
    Donkere streep bovenkant maaiveld
    Die ruimte onderzijde hout en beton opvullen met foamglas. Nog even uitzoeken of dit met dit materiaal een goede oplossing is.
