Ik heb de nieuwe windveren van mijn blokhut in mijn garage in de menie gezet (van Histor). Hierna heb ik de rode kleur van de menie met grijze grondverf van Histor geïsoleerd (de bedoeling was namelijk dat de blokhut crème van kleur zou worden en het rood van de menie slaat dan snel door).
Uiteindelijk is gekozen om de blokhut lichtgrijs te lakken en de windveren, kozijntjes en de deuren / ramen iets donkerder grijs. Een aantal dagen geleden heb ik de windveren met Sikkens Rubbel EPS plus grijs gelakt, maar ik kan deze aflak er zo met mijn nagel afschrapen. Er is vrijwel geen hechting met de onderlaag.
Ik heb tussen alle behandelingen door de ondergrond steeds goed ontvet en goed geschuurd. Alle verf is op basis van terpentine. Wat kan de oorzaak zijn van deze slechte hechting? Ik moet nu alle windveren weer kaal schuren tot op de menie.
Het vreemde is, dat wanneer ik de EPS-lak er af schraap, lijkt het alsof de aflak en de grijze grondverf allebei van de menie loskomen. Kijk ik naar de windveren die ik nog moet aflakken, dan zou ik juist zeggen dat de menie en de grijze grondverf wel goed hechten op elkaar. Daar kan ik met mijn nagel over heen gaan, maar de grondverf blijft er goed opzitten.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hoezo? EPS is ook geschikt om ijzer en kunststof te schilderen, dus over menie zou het mi eigenlijk moeten kunnen. Ik zeg alleen dat het niet nodig is.
( Lood ) vrije menie is een goede roestwerende verf die voornamelijk als isolator op ontroest staal wordt gebruikt. Het vormt een afsluitende laag. Een eps is hoog vochtregulerend, op hout.
Het gebruiksdoel is bekend: gronden, voor-en aflakken uit 1 pot.
Op hout gebruiken we in renovatie menie op de contactkanten van het kozijn met de minerale omgeving ( steen e.d. ) of op de kopse zijden van houten balken voordat ze worden opgelegd in de muren. Dit is de enige bewerking op hout met menie, dus geen verdere afwerklagen.
EPS is vochtregulerend, menie sluit af. Mogelijk verloopt daardoor het vochttransport van opname en afgifte te traag waardoor onthechting kan ontstaan. Dit zou een reden kunnen zijn.
