Eps funderingkist
thafox2004
Beste,
Na heel wat zoek werk toch nog een vraag,
Bij alle EPS funderingskisten staat dat deze gebruikt dienen te worden bij paalfundering, kan dit ook zonder paalfundering ?
En wat is anders het alternatief?
Gewoon een houten kist maken , deze aan de binnenkant en op de grond beplakken met eps en daarna vullen met beton?
Of zijn er andere methodes?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Google eens op "EPS fundering op staal".
Dan kom je ook varianten tegen waarbij je geen palen nodig hebt. Uiteraard moet je dan wel je fundering tot op de vaste grondlaag uitgegraven hebben.
thafox2004
Heb ik op gezocht kom dan uit bij de hoop pekso kist, echter is deze nergens te koop.
Wat zou je doen als ik het zonder kant en klare kost zou doen?
Pvr
Bij een zaak als iets met maat en bouw kun tegenwoordig ook als particulier bestellen
