Op twee plaatsen heb ik buitengevelisolatie aangebracht (EPS). Nu ben ik aan de afwerking gestart en loop ik een beetje vast.
1. Eerste vraag: Ik heb een klein plat dakje op de eerste verdieping. Aan de ene kant staan daar twee kleine enkelsteense muurtjes (totaal zo'n 8 tot 10 m2), die ik aan de buitenzijde heb geïsoleerd met EPS. Zie foto's en tekening voor een overzicht.
Ik heb niet met een sokkelprofiel gewerkt omdat die alleen per 20 meter verkrijgbaar leken te zijn, alles onder een overstek zit, mij dat een koudebrug leek op te leveren en ik op het hoogste punt maar 2,5 meter hoog zou komen.
Nu had ik in gedachten dat de stucadoor de platen zou kunnen afstucen met buitenstuc. Gisteren bleek dat hij dat niet kan doen omdat ik geen sokkelprofiel heb gebruikt en hij aangeeft dat regenwater achter het stucwerk zal optrekken met alle gevolgen van dien. Mij lijkt dat dat risico verwaarloosbaar, maar goed, hij is de expert en ik wil ook niet dat ik straks opnieuw kan beginnen.
Nu is de vraag: wat nu? Eventueel kan ik op een andere manier afwerken: het is een plat dakje dat niet enorm in het zicht ligt. Ik heb eraan gedacht om de EPS gewoon wit te verven met watergedragen buitenlatex, maar vraag me af hoe houdbaar dat is.
2. Tweede vraag: aan de voorkant van dit stuk van het huis zitten grote raampartijen. Die heb ik rondom ook geïsoleerd met 5 cm eps (en erboven - achter het overstek op de foto - met 10 cm). Ook dat kon de stucadoor niet goed stucen gaf hij aan, dus ook daar moet ik een andere oplossing vinden. Wie heeft ideeën?
