Epoxy laag nodig op betonvloer?
Beste,
We hebben een betonvloer op zand (bouwjaar 1968), we zullen een droogbouwsysteem vloerverwarming gaan verwerken met Knauf Brio platen. Daarover heen een pvc vloer afgewerkt na het geagliseerd te hebben.
De vloerenman van de pvc adviseert om de betonvloer vóór het leggen van de Knauf Bio platen de gefreesde betonvloer met Epoxy laag te behandelen om optrekkend vocht te voorkomen, waterdicht af te sluiten. De prijs van 18 euro per m2 voor het verwerken en aanbrengen van de Epoxy vind ik vrij fors. (72m2 ongeveer)
Mijn vraag is of het überhaupt nodig is voor het optrekkend vocht. Ps wij hebben nu een hardhouten vloer liggen die ligt er al 10 jaar, nooit last van vocht gehad. De vloerenman gaf aan dat hout ademt en pvc niet , vandaar dit advies…
En daarnaast als het handig is om wel te verwerken wat zou dan een goede Epoxy zijn welke ik zelf kan verwerken tegen een redelijke prijs.
Alvast bedankt.
Mvg Maarten
Epoxy blijft natuurlijk prijzig spul, zeker met grotere oppervlaktes en overgebleven materiaal wat weer als chemisch afval afgevoerd moet worden. Je zou eens contact met Knauf op kunnen nemen om te vragen wat zij adviseren.
Hoe zit het met isolatie?
Want zonder isolatie wordt het beton lekker warm en is vocht geen probleem, wel met een flinke energierekening.
Een idee of er onder het beton folie zit?
ik kan alleen lezen op de originele bouwtekening dat er onder het beton Ruberoid zit. Weet niet of dit iets doet isolatie technisch.
Een damprenmende folie is een optie , weet niet of epoxy veel beter is?
Mvg Maarten
vanwaar die keuze?
voor een afsluitend laagje dat niet in het zicht komt kan je gewoon een standaard epoxy voor boten pakken de prijs daarvan is nu ook weer niet zo hoog dat je daarvoor het risico wilt nemen
denk dat je een heel eind komt met 10 kg.
@Peer76 verhard epoxy is geen chemische afval!
en kan gewoon in de grijze bak
Xtomsom
