Epoxy primer op gips
Hallo klussers!
Ik heb een stuk zandcement in mijn garage moeten uithakken vanwege lekkage. Ik heb na het herstellen van de lekkage het zandcement weer aangeheeld met nieuw zandcement.
Echter vond ik de top laag wat te ruw en heb ik er gips op gesmeerd (alltek tekjoint). Achteraf gezien niet zo slim, omdat epoxy problemen gaat geven op gips.
Mijn vraag aan jullie:
Is er een goedje die ik over het beetje gips dat op mijn zandcement vloer ligt heen kan verven (zoals een soort primer oid?) zodat mijn epoxy primer daarop hecht zonder problemen? Na de epoxy primer komen er nog twee epoxy coating lagen overheen in kleur.
Alvast mega bedankt voor iedere input!
Heel dun, echt een laagje van 1 a 2 millimeter schat ik. Puur om het zandcement iets minder ruw te maken.
Lees hier nog wat over epoxy op een vloer van beton die op het zand licht, dus geen isolatie onder de beton. Condenseren van de vloer ligt op de loer.
Xtomsom
