Epdm aansluiting op dakpannen
Ik heb de epdm van mijn dakkapel omhoog gewerkt tegen dakbeschot onder de pannen.
Panlat is door de tengels en epdm op dakbeschot geschroefd. Epdm is hier dus "lek" maar dit ruim boven dak opstand
Nu kijk je tegen onderste panlat aan.
Zou dit gaan rotten door opspattend water?
Had ik epdm beter over panlat kunnen leggen?
Let niet op vouwen in hoek. Zit daar nog niet definitief vast
In iedergeval die lat afdekken. Dan denk ik aan een vogelschroot, dan voorkom je ook dat het een broedplaats wordt.
Hoe is nu de EPDM bevestigd onder de panlat?
Epdm zit verlijmd op dakbeschot onder de tengels.
Kan nog een strook epdm over de panlat plakken en aan de rest vast plakken
Risico is dan wel dat deze vochtig blijft en alsnog gaat rotten.
Vogelschroot had ik nog niet aan gedacht.
Ik kan onderste panlat ook vervangen door een van kunststof. Heb nog van alles liggen van mijn composiet terras.
Kunststof vulblokjes eronder ipv houten tengels. Gebeurt er nooit meer iets mee.
Je kan er een halve pan bijleggen, de onderste panlat middels tengels ophangen aan de bovenliggende panlat.
Geloof niet dat er halve pannen bestasn van deze 60 jaar oude pannen.
Paar deuren verderop gaan ze dak met zelfde pannen vernieuwen dus ik kan berg pannen gratis overnemen. Die ik dan korter kan slijpen.
Hoe hoog zou halve pan dan moeten eindigen boven epdm.
De onderste panlat londersteunt dan halverwege de pan, om pannenlijn door te laten lopen zal het misschien een dikkere panlat of op zijn kant moeten worden neem ik aan.
Pannen ook vastschroeven om opwaaien te voorkomen ?
Pan gelijk houden met de dakrand en idd slijpen.
Onderste lat moet altijd dubbel zijn, er ligt geen pan onder.
Dubbel is wel mooier ja. Op z'n kant zie je ook nog wel eens. Vaak bij oude huizen te herkennen dat ter plekke van met name de schoorsteen de pannen scheef liggen omdat de lat op z'n kat in de loop der jaren door de schoorsteenveger scheef gedrukt is omdat hij er op gestaan heeft.
