Enorme condens en schimmelvorming veluxraam GGL3
Beste leden,
Wij hebben een veluxraam in de kinderkamer, er ontstaat elke november tot maart enorme condens op het velux raam.
Ook enorme schimmel, ik heb dit ongeveer 2 jaar geleden opnieuw behandeld met een nieuw stuk hout aan de onderzijde van het kantelraam en opnieuw geverfd en afgekit. Helaas begint dit ieder jaar weer te schimmelen en ik word er langzamer hand beetje gek van.
De hendel van het veluxraam staat altijd op de eerste stand, dus niet helemaal naar boven.
Kachel staat nooit aan in de slaapkamer, slaapkamer deur staat altijd open, maar condens druipt van de ramen.
Vloerverwarming heb ik eigelijk nog helemaal niet aangehad dit najaar. Aangezien ik het huis 3 jaar geleden goed heb geïsoleerd.
Maargoed...wat is de oplossing, ons kindje van 2.5 jaar slaap al ruim 2 jaar bij ons in bed...is geen ramp, maar die schimmel moet ik echt vanaf. Dit kan gewoon echt niet.
Foto's zeggen genoeg.
Waarschijnlijk zit er wat ouder dubbel glas in het raam. Dat isoleert niet al te best, dus wordt de binnenste ruit koud en condenseert vocht daarop.
Weet je de temperatuur en de luchtvochtigheid in de kamer?
Niet dat dat heel veel uitmaakt, want als dat glas maar koud genoeg is condenseert het toch wel. Toch goed om te weten, want te vochtig is om meerdere redenen niet goed.
Als er praktisch nooit iemand in die kamer is, dan beter de ventilatie stand dicht en de ruimte warmer laten worden.
Die schimmel op het kozijn aan de bovenkant kan ik niet verklaren. Dan denk ik dat er meer aan de hand is.
Mogelijk is dit einde kozijn en is compleet vervangen beter.
Eens met bovenstaande over ouderdom glas en kozijn. Muv ventileren, de vochtige lucht moet eruit, dus je moet juist meer ventileren.
Weet je zeker dat het raam van dubbelglas is. Nu al zoveel condens bij dubbelglas dan is er echt iets mis bij jullie.
De kachel staat nooit aan en de deur naar die kamer is altijd open. Die kamer is dus het koudste deel van die verdieping.
maar al het vocht dat daar geproduceerd wordt zal automatisch naar het koudste deel trekken om te condenseren op het daar aanwezige koudste vlak. In dit geval is dat ontegensprekelijk dat dakraam. Wat je opmerkt is wat je en zulk geval kunt verwachten.
Als er in de andere ruimtes geslapen wordt en er wordt daarbij niet constant geventileerd, dan wordt daar vocht geproduceerd dat zijn weg zal zoeken naar de koudste plaatsen om te condenseren op het daar aanwezige koudste vlak wat hier het dakraam is.
Als die kamer ook nog via open deuren in verbinding staat met een ondermaats geventileerde badkamer dan is condensatie op dat raam niet uit te sluiten.
Vermits je van een kachel spreekt die daar niet aanstaat vraag ik me af of je de andere ruimtes dan wel met een kachel verwarmt en met welk soort kachel dat dan is. Sommige kachels kunnen enorm veel vocht in de woning brengen.
Enfin, ik denk dat het vooral een probleem van onvoldoende ventilatie is.
Schimmel is ook een kwestie van schoonmaken. Oorzaak van de schimmel is het langdurig nat zijn in combinatie met vervuiling. Maar dan ontstaat dit nog niet in een maand.
Als dit houtwerk regelmatig even wordt afgenomen. is het schimmelprobleem opgelost.
De oorzaak van het condens probleem kan ook heel goed in het woongedrag zitten. Onvoldoende ventilatie en onvoldoende verwarmen.
En voor alle duidelijkheid: dat gaat dan niet zo zeer over de ventilatie van die kinderkamer maar over de ventilatie van de overige ruimtes die er mee in verbinding staan en die wel gebruikt worden.
Als ik naar dat typenummer kijk onder de schimmel, dan vind ik onderstaande info:
  • Eén letter en twee cijfers (bijvoorbeeld VELUX GGL P10): van 2001 tot 2012
  • Drie cijfers (bijvoorbeeld VELUX GGL 410): van 1991 tot 2001
  • Eén of twee cijfers (bijvoorbeeld VELUX GGL 3): ouder dan 1991
Dat zou betekenen dat dat raampje er al 30 jaar inzit, wellicht gewoon een idee om dat raam te upgraden naar wat moderners, zeker omdat het een slaapkamer betreft.
Dat zal misschien niet al je problemen oplossen, maar is denk ik een goed begin.
Typeplaatje zit aan de buitenzijde van het raam, in de ventilatieopening. Dit raam is buitengewoon goor, dat zie je ook aan het kozijn. Dus niet alleen een vochtprobleem.
TS schrijft ook dat hij de woning geïsoleerd heeft. Zou maar zo kunnen dat dat ook een rol speelt. Als er wat is misgegaan bij het isoleren, kan er maar zo sprake zijn van nat isolatiemateriaal tegen het dakbeschot. bijvoorbeeld. Of onvoldoende ventilatie in het algemeen.
