Schoorsteenvoegen enorm verzandt, hoe dichtsmeren?
Ik heb in kinderkamer zachtboard plafond verwijderd en zie nu een gedeelte van de schoorsteen (het gedeelte wat net onder het dak zit, aan de binnenkant dus). Dit gedeelte van de schoorsteen is nagenoeg volledig verzand. Ik heb de voegen van het gedeelte waar ik bij kan uit gekrabt. Zie zelfs nu op een plek als ik door voeg naar boven kijk stukje buitenlucht..... Hoe dit dicht te smeren? Al is het dan natuurlijk maar een klein stukje van schoorsteen wat ik dicht kan smeren: rest van schoorsteen zit in deze slaapkamer achter gipskoof en beneden in woonkamer achter dikke stuclaag. Op het dak zelf ziet het er overigens niet zo slecht uit. Eigenlijk zou ik de schoorsteen moeten verwijderen want wordt verder helemaal niet gebruikt, maar we hebben vandaag al de andere schoorsteen verwijderd en hebben er even genoeg van....
Groet en bedankt voor het meedenken :lol:
Arianne
Je zou het weer kunnen voegen, als dat nog zin heeft, ongeveer 1op5 evt met kalk.
Bedoel je 1 deel poeder 5 delen water? En koop ik het dan met kalk of moet ik dat er zelf doorheen mixen? Heb echt geen idee :o
Waar is dat kalk dan eigenlijk voor??
Groet,
Arianne
Je kan inderdaad ook kant en klare zakjes kopen,metsel mortel met kalk. de kalk zorgt er voor dat de spesie beter verwerkbaar blijft , en met pleisteren voor een betere hechting.
slechte-kluskabouter
