Enorm veel condens op raam slaapkamer
Wij hebben enorm veel condens op de ramen in onze slaapkamer, met het ventilatierooster open.
Verder verlucht ik de kamer elke dag.
Is dit normaal?
We hebben wel een rolgordijn wat heel dicht op het raam zit. Zou dit een veroorzaker kunnen zijn omdat de luchtstroom wordt gehinderd?
Enkel of dubbelglas?
Temperatuur in de slaapkamer?
Luchtvochtigheid in de slaapkamer?
Het is dubbelglas, de huidige temperatuur is 17.1 graden en de luchtvochtigheid 50%.
Nou is er nu natuurlijk niemand in de slaapkamer, en heb ik vanochtend de ramen afgenomen en het raam een tijd open gehad. Ik zal de meting vannacht door laten lopen om te zien wat er dan gebeurd.
Raam afnemen en de vochtige doek zo mogelijk uit de woning want anders verdampt het vocht weer en kan het opnieuw neerslaan.
Verder wel ventileren maar op dit moment niet het raam open want buiten is de luchtvochtigheid op dit moment torenhoog en met ver boven de 90% haal je dan weer nieuwe vochtige lucht naar binnen en dan blijf je natuurlijk bezig.
Condens slaat altijd neer op de koudste plek en met een rolgordijn er vlak voor kan het raam best de koudste plek zijn.
Maar dat is een dilemma waar meer mee zitten want het rolgordijn vormt tevens een stuk extra isolatie dus ja wat doe je dan? Zorgen dat de warmte binnen blijft of wil je geen condens op de ramen?
Tussen de 0 en de 5 graden is 100% vocht ongeveer 5 gram water per m3
Tussen de 15 graden is dat 13 gram
Bij 20 graden 17 gram.
Haal je nu koude lucht met 5 gram water naar binnen en warm je die lucht op naar 15 graden dan krijg je een luchtvochtigheid van 40% (droog)
Naar 20 graden zelfs 30%. (te droog)
Ventileren met koude zeer vochtige lucht is dus prima.
"17.1 graden en de luchtvochtigheid 50%."
Dat is prima, niks aan doen.
Ik gok dat het oude dubbel glas is. HR++ erin en het probleem is weg.
Nu hoef je er eigenlijk alleen voor te zorgen dat het water het kozijn niet aantast.
  • Like
Waarderingen: wgb
Hoe oud is het dubbel glas ongeveer?
Ik denk nog vanaf de bouw (1992).
Dat zou een mooie oplossing zijn, wat zorgt er dan voor dat het probleem zich niet meer voor doet?
Verwarming op lage stand aanzetten in de slaapkamers?
Ik heb gisteren de ventilatieroosters schoongemaakt, en een tochtstrip verwijderd om zo de luchtstroom te bevorderen, en er stond nu geen condens op de ramen. Nadeel is wel dat er dusdanig veel koude lucht binnenkwam nu dat de verwarming erg heet werd en de kamer van 18 graden middernacht naar 15 graden in de ochtend ging. Wellicht toch weer de tochtstrip terugplaatsen.
Dubbel glas uit 1992 heeft nog maar 1 waarde en dat is de vuilstort. Dat glas heeft in vergelijking met het huidige dubbel glas geen enkele isolatiewaarde meer.
Is het een houten raamkozijn? Dan kun je het glas vervangen bij de volgende schilderbeurt. Nu niet meer aan beginnen, het is veel te koud en vochtig om na het vervangen van het glas nog te kunnen schilderen.
Er is nét dit voorjaar geschilderd, maar desalniettemin begrijp ik dat dit een goede kandidaat is om volgend jaar te vervangen :-).
Voor mijn begrip:
Afgezien van de isolatiewaarde, wat zorgt er dan voor dat er minder condens is? Omdat het raam aan de binnenkant minder koud is?
Van horen zeggen zeker. Ik ben nogal van feiten en cijfers.
Buiten dakgoot hoogte 6gr. de buitenvoeler van de CV , binnen is het 21 graden, binnenzijde dubbelglas uit 1982 16,8 graden, buiten kant van het glas 7,6. Dus geen enkele waarde meer dat valt nogal mee.
Voldoende ventileren blijft bijna hoofdzaak. Je geeft zelf al aan dat dat goed helpt. Dat betekent lijkt mij ook dat het glas op zich nog altijd goed isoleert. Toen dubbel glas nog niet bestond hadden we bij nachtvorst al snel ijsbloemen = bevroren condens op de ruit. In een wat kleinere kamer met misschien ook nog een dichte deur 's nachts produceer je toch al slapende heel wat vocht. Wij houden de slaapkamer veel koeler en zetten 's nachts zelfs in de winter als het vriest het raam toch op een minimale kiepstand-kier. Verwarming daar zetten we gewoon uit. Die kamer koelt dan af ja (maar wordt dan 's morgens redelijk vlot ook wel weer opgewarmt, bovendien ben je daar de rest van de dag niet of nauwelijks), en het wordt een deken extra in de veel frissere lucht. Maar dan kun je de slaapkamerdeur gewoon dicht houden om te voorkomen dat de rest van het huis teveel afkoelt. Nou ja, het blijft natuurlijk heel persoonlijk welke wat lagere temperatuur je aandurft :wink:
Het ventilatierooster open is op zich geen hulp tenzij er elders in de woning ook constant lucht wordt weggetrokken en er een doorstroomopening is vanuit de slaapkamer naar de rest van de woning.
Onder "elke dag verluchten" versta ik hier dat je elke dag het raam voor een korte tijd open zet. Ook dat is niet genoeg tenzij er twee ramen tegenover elkaar open staan en er wat wind staat.
Als dan 's nachts het raam gewoon dicht blijft, terwijl net gedurende die tijd het meeste leefvocht wordt geproduceerd dan is het voor mij meer dan duidelijk dat een gebrekkige of afwezige ventilatie hier de hoofdoorzaak is van die abnormaal overvloedige condensatie.
17 graden 50% luchtvochtigheid.
Daar is niks mis mee. Wat vocht betreft geen reden voor meer ventilatie.
Drogere lucht kan juist voor klachten zorgen, dat is per persoon verschillend.
Condens is normaal op ramen met een lage isolatiewaarde.
Ja hier heb ik een vraag over. Is het nu wel of niet behulpzaam om 's nachts de kachel aan te houden op bijvoorbeeld 15 graden. In combinatie met een open ventilatierooster? Wel toch, maar het lijkt tegenstrijdig? Dan ververs je wel je lucht van binnen met lucht van buiten, wat ook een hoge luchtvochtigheid heeft. En warme lucht kan meer vocht bevatten, bij mij ontstaat er dan een denkkronkel. Hoe zit het nu ook alweer?
Uitgangspunt is altijd temperatuur rond 15 en ventileren? Of begrijp ik het niet?
Of dat voor het vocht nodig is kan je meten, o.a. co2 is ook belangrijk, slapen in een afgesloten ruimte is niet gezond. Dus in principe altijd ventileren.
