Enkelsteensgarage: isoleren om vocht buiten te houden
Allereerst dank voor alle info.
Toch nog een vraag. Ik heb in de vele beantwoordingen gelezen dat het goed is om een luchtspouw te maken aan de binnenzijde van de enkelsteens garage. Mijn voornaamste doel is mijn garage te isoleren, omdat hij zeer vochtig is in de winter. Dit komt omdat de enkelsteens muur (ook na impregnering) steeds door de regen nat wordt en ook vocht aan de binnenzijde afstaat.
Zou in dit geval isolatie dit probleem kunnen verhelpen?
Ps. ik heb geen verwarming in de garage. Het is ook niet nodig, echter ik wil van het vochtprobleem af. :(
Vr. dank, edwin
Hoe zit het met de ventilatie in de garage?
Als die ontbreekt of te weinig is kan het vocht niet weg.
Volgnes mij helpen twee ventilatieroosters meer dan isolatie.
Is de muur van binnen of van buiten met een impregneermiddel behandeld ?
Enkel isoleren helpt niet, je zal er eerst achter moeten komen waar het vochtprobleem vandaan komt.
Als je niet van plan bent om enige vorm van verwarming toe te passen is isoleren ook zinloos.
De vraag van Jan staat nog open.
De muur is aan de buitenzijde geimpregneerd ca 2 jaar geleden.
Je zegt dat isoleren zinloos is als er niet wordt verwarmd....
maar wordt door het isoleren de vocht niet buiten gehouden?
Kunt u een foto plaatsen van de binnen- en de buitenkant ?
Als je op de antwoord knop klikt zie je boven het tekstveld de tekst "Afbeelding-uploaden" Klik hierop en de rest wijst zichzelf.
In een ruimte waar geen activiteiten plaats vindt is de temperatuur gelijk aan de buitentemperatuur. Dit wel met enige vertraging, dit kan tot gevolg hebben dat hierdoor je op bepaalde momenten het vochtprobleem alleen maar vergroot.
Als na een koude periode de temperatuur buiten stijgt zal de garage enige tijd koud blijven terwijl buiten de lucht met warmere dagen meer vocht opneemt.
Als deze warme lucht door je koude garage ventileerd kan dit voor condensatie lijden.
Hieronder staan de fotos. Er zitten 6 luchtroosters in de garage.
De garage grenst met de andere zijde aan een andere garage (zelfde soort). De garages zijn dus geschakeld.
Wat mij opvalt is dat roosters inde muur te laag zitten kijk maar naar beton rand kan zeker wel 7 stenen hoger zodat boven kant word ont lucht.
Is er wel dampremmende laag toe gepast dak bedekking.
je zou evt een ont luchting op het dak plaatsen
Edwinlipno schreef:
..Dit komt omdat de enkelsteens muur (ook na impregnering) steeds door de regen nat wordt en ook vocht aan de binnenzijde afstaat...
Hier heb je het probleem denk ik te pakken; vocht kan niet uit de schuur weg omdat de muren niet meer ademen!
Isoleren + sterk! ventileren is inderdaad een oplossing maar of je met ventileren niet de werking van isoleren gaat opheffen is de vraag!
Volgens mij moet je een enkelsteens muur altijd aan de binnenzijde impregneren. Dan kan de muur niet al het vocht opslaan waardoor schimmelvorming wordt voorkomen. Een baksteen kan een enorme hoeveelheid vocht opslaan en erg lang vasthouden!
Een muur ademt niet echt bijzonder veel wat ik altijd begrepen heb, dit ligt in de orde van 2% van wat er nodig is aan ventilatie.
Dit gaat niet echt het probleem vormen.
Vochtproductie is er niet echt als de garage gebruikt wordt als garage.
Vocht kan door de vloer optrekken, dat is 1 mogelijkheid.
Optrekken door de muren is een mogelijkheid.
Er kan lekkage zijn van af het dak.
Wat niet goed te zien is of de roosters wel doorlopen tot binnen, het lijkt zo dat ze niet tot binnen uitmonden.
Een hygrometer biedt mischien uitkomst om na te gaan of de lucht in de garage niet te vochtig is, zo niet dan is je ventilatie voldoende en zit het probleem waarschijnlijk elders.
Ook moet je de dak trimmen na zien kunnen ook lekken en dan in de stenen trekken het kan zijn dat dit holle stenen zijn de trimmen kan je afkitten met butileen kit.
Ik zag bij vergroting foto`s dat ook bij het underlayment dakhout schimmel zat.
De luchtroosters lopen in alle gevallen geheel door. De garage wordt als schuur gebruikt, er komt niet eens af en toe een natte auto in te staan.
Er wordt geen vocht van binnenuit geproduceerd.
Ik zal de hygrometer er eens op los laten.
