Enkelsteense muur in de kruipruimte
Goedemiddag,
Ik heb in mijn kruipruimte een enkelsteens muurtje staan welke niet tot aan de broodjesvloer doorloopt, je kunt er namelijk bovenlangs kijken en zien wat er aan de andere kant zit.
Mijn vraag, kan het kwaad om hier tijdelijk een gat in te maken zodat ik aan de andere zijde de kruipruimte kan isoleren?
Ter info: het betreft een rijtjeswoning met bouwjaar 1968. Er is mij ooit verteld dat hier gebruik gemaakt is van tunnelbouw, maar dit zegt mij persoonlijk vrij weinig.
Als je twijfelt dan zou je er een latei boven kunnen maken en dan maak je het gat wat groter en dat laat je dan zo.
Maar als er niets op de muur steunt dan maakt het ook weinig uit volgens mij.
Dragen de liggers niet op de muur?
Dat de broodjes vrij hangen is normaal.
De liggers liggen +- op het muurtje maar zit wel een aantal mm ruimte tussen. Recht boven de muur staat eigenlijk de muur van de eerste verdieping, hij is dus echt in het verlengde gebouwd.
Mocht ik tijdelijk een kleine doorgang creëeren is het dan wijs om te stempelen, of zou het goed moeten gaan op een locatie waar recht boven deze muur een doorgang in het huis aanwezig is zoals een deur?
ben toevallig zelf met gelijksoortig project bezig , ook 1968 rijtjes bouw met broodjesvroer en een funderingmuur van voorgevel naar achtergevel. bij mij zijn de broodjes van onder dicht/vlak, bij jouw als ik het zo hoor van onder open/hol, dat is net een ander type broodjesvloer. Foto misschien? Ik had een krappe doorgang die ik zodanig vergroot heb dat ik nog een redelijke maat PIR platen kan verwerken. zie bijgevoegde foto`s van voor en na doorgang, van verschillende kant genomen. De liggers liggen met uiteinden van beide kanten iets verspringend op de muur , daar wilde ik zeker geen onderbreking in hebben ( alhoewel dat bij diverse buren wel gebeurd schijnt te zijn) Heb daarom de muur schuin
naar onderen weggehakt.
Hopelijk heb je hier wat aan.
@Briejanus Graag wat foto's van jouw situatie. Je moet eerst checken of die muur dragend bedoeld is voor de vloer. Dit kan je op de constructietekeningen zien.
Extra ondersteuning voor alleen de beganegrondvloer komt wel voor, zeker bij een broodjesvloer.
bij mij zijn de muren in de kruipruimte wel zeker bedoeld om de vloer te ondersteunen. Ook staan alle binnen muren begane grond op dezelfde locaties als waar ze zich in de kruipruimte bevinden. zodoende neem ik aan dat alle funderingsmuren een dragende functie hebben, en niet enkel voor de vloerbalken van de broodjesvloer.
tussen steunpunten zijn niet gebruikelijk bij broodjesvloeren
als ze er wel zijn lopen de T balkjes meestal niet door omdat steunpuntsmomenten niet door de t-balkjes opgenomen kunnen worden
Dan lijkt het mee stug dat er werkelijk ruimte zit tussen de T balkjes en de muur
Het beste is als je bijvoorbeeld een thermische verzinkte HEA100 als latei plaats bij de sparing indien deze onder een T balkje komt
wouterTBS
