Enkelsteens schuur
Beste klussers, heb de isolatie en verbouwing van mijn schuur afgerond.
Heb PiR platen op de muur bevestigd via ventilatielatten, rondom en daartussen afgekit/purt.
Stootvoegen onder en boven om de 60cm.
Vloer betegeld, plafond met mineraalwol en klimaatfolie.
Erg blij mee, maar bij zware regenval komt er regen vanuit de steeg naar binnen.
Heb de buitenmuur laten impregneren, en ik vermoed dat het niet snel genoeg naar de put loopt
En zich een weg naar binnen zoekt.
Heb een melding gemaakt bij de gemeente, maar ik verwacht daar weinig van.
Wat kan ik doen om het water buiten te houden?
Dank!
Waarschijnlijk is de betrating hoger komen te liggen als de bovenkant van de vloer in de schuur.
Zorgen dat er geen plassen in de steeg blijven staan en het water sneller naar de put loopt.
de stootvoegen zullen weinig doen voor ventilatie doordat de rachels horizontaal zijn geplaatst kan er geen lucht van onder naar boven
Dit zijn ventilatielatten, op de 1e foto te zien, om de 30 a 40 cm zit er een opening in de lat waar lucht door kan.
Kan eens wat het water doet als het flink regent. Dus paraplu pakken en even rustig in de steeg staan kijken. Dan kan je vast wel zien of het water richting put gaat, richting muur, of er (kort) plassen tegen de muur blijven staan en dat soort dingen.
DylanS
