Enkelsteens muur schuur voorzetwanden maken
Hallo leden,
ik heb een flinke schuur met enkelsteense wanden. Nu wil ik hier voorzetwanden in maken van hout. De muren trekken met regenachtig weer nogal wat vocht aan, welke folie adviseren jullie voor op de voorzetwanden?
Ik ga het niet verwarmen, maar dacht dan is alles wat er staat beter beschermt tegen vocht etc?
Maar direct terugkomend op de vraag, welke folie is aan te raden ivm de natte plekken door regen op de stenen?
Ventileren helpt beter dan folie.
Waterdicht maken heeft de vorige eigenaar in mijn schuur ook geprobeerd. Gevolg: schimmel achter het folie, muffe bende omdat de sporen zich toch wel verspreiden... een vieze klus om het eruit te krijgen.
Toen simpelweg het raam opengegooid en de schuur is droger en frisser dan ooit...
Maar écht droog zal het nooit worden zonder te verwarmen, of zonder actieve ontvochtiger.
Toch kan ik er nu zelfs kartonnen dozen bewaren, zonder vochtvreter...
En als je niet verwarmt en het gaat straks vriezen, dan is het binnen een dag of 2 net zo koud als buiten.
De buiten en de binnentemperatuur moeten zo gelijk als mogelijk zijn en blijven. Onder invloed van de luchtvochtigheid tussen binnen en buiten en de temperatuur kan er condens ontstaan.
Onder een afdak zullen goederen langer in goede conditie blijven dan in een schuur.
Omdat. Condens wordt gevormd als er warme lucht van buiten in de schuur trekt, deze warme lucht zal condenseren op goederen die een lagere temperatuur hebben dan het dauwpunt. Door alle dampdoorlatende materialen zal de kou van buiten in de schuur trekken. Dat is een natuur wet. Warmte beweegt zich altijd van warm naar koud.
In een schuur blijven goederen ten opzicht van een afdak langer koud.
Omdat de warmte stroom moeite heeft naar de koude goederen te bewegen. Langer koud is langer condens. Zodra de goederen de hogere temperatuur van buiten hebben aangenomen zal er geen condens meer kunnen vormen.
Isolatie voorkomt/vertraagd nog meer het gelijk trekken van de temperatuur binnen buiten.
In een schuur blijven spullen langer koud, maar ook langer warm. Condensatie begint later en houdt later op.
Je zou dus eigenlijk niet moeten ventileren in de vroege morgen... als de schuur kouder is dan de buitenlucht. En in de avond juist wel. Nooit bij stilgestaan dat isolatie dat effect kan versterken!
