Enkelsteens muur isoleren met steenwol of piepschuim?
Ik heb een zij- en achtermuur van mijn uitbouw die ik wil isoleren (enkelsteens muur uit 1915). Op dit moment zitten er aan de binnenkant rachels, asbest platen, dun laagje spaanplaat en 5 lagen behang.
Iemand heeft mij aangeraden piepschuim te gebruiken (na slopen van het huidige binnenmateriaal natuurlijk), vanwege het verwerkingsgemak (plakken op de binnenmuur) en het feit dat je er rechtstreeks op kunt stucen.
Is iemand van jullie het hiermee eens of zeggen jullie: toch gewoon rachels met rockwool ertussen, gipsplaat en stucen maar? Moet ik dan nog op een bepaalde plek dampremmende folie gebruiken?
Bvd.
Ard
Het kan wel met piepschuim maar de kans dat je het mooi egaal krijgt is klein
dus rachel werk is een goede oplossing doe dan dampremende folie aan de buiten zijde van de gipsplaten
Moet er ook nog ventilatie zijn van de lucht tussen het gips en de muur of hoeft dat niet?
Bedankt voor je antwoord in ieder geval.
Vaak zit in de buitenmuur wel wat ventialtie je moet in ierdergeval voorkomen dat de isolatie voldoene kan ventileren
gebruik trouwens wel isolatie met aan 1 zijde soort aluminium folie kom niet zo snel op de naam
Je bedoelt waarschijnlijk dat ik er voor moet zorgen dat dat de isolatie voldoende kan ventileren. Ik weet welk materiaal je bedoelt trouwens: rockwool met een laagje aluminium, deze zijde moet naar de verwarmde ruimte toe geplaatst zijn.
Laat de asbestplaten zitten en zet hier rachels op voor de gipsplaten, hiertussen kunt u dan isolatie aanbrengen, tussen de isolatie en de gipsplaten dampwerende folie aanbrengen.
Asbestplaten zijn waterdicht en kunnen daarom blijven zitten, bovendien mag u die zelf niet verwijderen.
Dat lijkt me een beetje zonde, dan wordt de muur wel heel erg dik!
Bedankt voor de tip, maar ik ga toch voor de eerste optie. Het is iets meer werk, maar dan is mijn huis in ieder geval asbestvrij.
Groet,
Ard
Bij zelf verwijderen van dergelijke asbest platen breng je jezelf, je familie én je omgeving in ernstig gevaar. En indien je het doet, en je verspreidt daarbij asbest of dumpt de asbest als grof huisvuil zonder de juiste procedure, pleeg je een milieudelict en bent dus strafbaar.
Je kunt dit eigenlijk alleen laten doen door een daarin gespecialiseerd bedrijf.
Laten zitten is goedkoper, minder risico en voorzover ik weet gewoon toegestaan.
Verwijderen van asbest is risicovol.
Wil je het persé zelf doen bezoek dan de website van je gemeente of informeer op een andere wijze.
Tot op bepaalde hoogte mag je asbest zelf verwijderen en afvoeren.
Zelf heb ik het ook aan de hand gehad en zelf verwijdert, echter we woonden er nog niet in, dit maakt de situatie ook anders.
Asbest verwijderen zou m.i. de voorkeur hebben. Als er ooit brand mocht uitbreken, dan heb je in ieder geval niet ook nog 's het risico op longkanker. Zoals eerder opgemerkt, als je maar goed te werk gaat (of het laat doen) kun je er zonder al te veel risico netjes vanaf komen.
Bedankt voor de tips allen. Ik heb er meteen weer twee vragen bij (ik klus nog niet zo lang):
- ik heb mooie rotswoldekens gevonden met aan een zijde aluminiumfolie, welke dikte moet ik gebruiken? Het is voor een slaapkamer waar weinig gestookt zal gaan worden.
- kan ik ervanuit gaan dat de enkelsteens muur zelf al ventileert (100 jaar oud) of moet ik zelf een roostertje naar buiten maken?
Alvast bedankt!
Ard
Bovenstaande zou ik even geheel negeren voor zover het verhaal zichzelf niet opheft door de tegenstrijdigheid :?
Jouw geval vraagt denk ik iets meer expertise dan vanaf het forum beoordeeld kan worden.
Het is goed mogelijk dat de opbouw;
muur - dampdicht - ruimte - isolatie - dampremmend - afdichting moet worden.
Maar dat is alleen ter plaatste te beoordelen.
