Ik heb enkele korte vragen m.b.t. installatie van elektra, ik hoop dat iemand hierop antwoorden kan geven:
- In welke gevallen gebruik ik dunne (16mm) pvc-buis en wanneer dikke (19mm)?
- In welke gevallen is het gebruik van grijze kabel binnen (i.p.v. losse draden in pvc-buis) aan te raden? Is dit officieel wel toegestaan? Moet er evengoed een pvc-buis omheen?
- Wat is het verschil tussen YmVk-, XmVk- en VmVk-kabel?
- Mag flexibele buis in de muur gemetseld worden?
- Klopt het dat bij het aansluiten van een stopcontact de fase officieel aan de rechterzijde moet zitten?
- Op welke hoogte moeten stopcontacten en schakelaars officieel gemonteerd worden?
- Hoe kan ik inbouwdozen het beste vastzetten? Een gat boren waar de doos precies in past? Of beter een iets ruimer gat maken en dat opvullen met bv. cement?
- Is ergens op internet een soort van uittreksel te vinden uit de NEN1010, waarin de meest voorkomende zaken beschreven staan?
