Enkel groep vloerverwarming werkt niet...
Heel mysterieus- een enkel groep van mijn vloerverwarming werkt niet. Ik heb ontlucht. De invoer en return zijn warm, maar de badkamer vloer blijvd koud. Enige ideeën...? Derde groep van links. Alvast bedankt voor alle commentaar!
De thermische motor van die groep staat nu dicht (op de foto).
Draai de thermische motor er eens van af en bekijk wat er dan gebeurt.
Oké.
De thermische motor van die groep, de derde van rechts, staat nu dicht.
De thermische motor is het ding bovenop de ventielen.
Als de motor open staat dan zie je een blauwe ring en als de motor dicht is dan zie je geen ring.
Als je de motor er af haalt dan staat het ventiel normaal gezien helemaal open en dan zou
de groep warm moeten worden.
Dankje voor de antwoord. Wij hadden de knopjes allemaal uit gezet om de groepen te testen - sorry voor de fout info op de foto. Aan en uit is de groep nog steeds koud. Alleen invoer en return zijn warm.
Nog een idee...?
Alvast bedankt!
Op de onderste balk zitten flowmeters met mogelijkheid om de flow in te stellen. Gezien de vervuiling van de glaasjes is de kans groot dat daar een verstopping zit.
slechte-kluskabouter
