Enkel glas vervangen voor dubbel glas.
Beste Forum leden,
Heb afgelopen sept een huisgekocht uit 1920.
Ben dit volledig zelf aan het renoveren en momenteel bij het vervangen van mijn enkelglas ramen.
Echter loop ik hier tegen het volgende aan, het glas is van af de buitenkant met stopverf afgedicht.
Nu wil ik zoiezo de roeden laten zitten en hier in het glas plaatsen, maar het liefst ook met "stopverflook"
kozijn moet ingefreesd worden om diepte te kunnen halen met dubbel glas dat is niet zo'n probleem maar zit meer met welke volgorde moet ik aanhouden om het glas goed in de sponning te plaatsen (eerst binnen kant kitten dan blokjes er in leggen maar welke gewoon voor std dubbel glas, dan afkitten van buiten. of een heel andere volgorde.
En welke materialen kan ik hier voor het best gebruiken.
Of moet ik toch met glasband en glaslatten in de weer wat naar mijn idee het aanzicht van het raam verpest.
heb even van internet een afbeelding gestolen om te laten zien om wat voor kozijn het gaat.
Welkom bij Klusidee, omdat je nieuw bent heb ik de foto er even in geplakt. Wil je voor een volgende keer de functie Afbeelding uploaden gebruiken?
Let op dat dubbelglas rondom een zwarte rand heeft. Er moet ook nog ruimte zijn voor ventilatie rondom het glas.
De sponningen moeten hoog genoeg zijn. Stopverf sponningen zijn vaak te laag en daardoor blijft de verbinding van het glas in het zicht.
Volgorde van binnenuit:
1. Celband van minimaal 3 mm dik in de sponning plakken met een ruimte van 3 a 4 mm vanaf de bovenkant vrij houden voor de kit
2. Dan het glas plaatsen, gebruik de speciale blokjes om op te vullen.
3. Celband op de glaslatten plakken, ook hier een ruimte van minimaal 3 mm vanaf de bovenkant vrij houden voor de kit.
4. Glaslatten vast zetten met rvs schroeven of nieten.
5. De kit aanbrengen.
Houd rekening met de extra diepte in de sponning voor het celband.
Zoals u ziet komt stopverf niet in het verhaal voor, stopverf is trouwens ook zo weg te halen door inbrekers.
Ik zou een vakman inschakelen, het is een nogal secuur werkje om isolatieglas te plaatsen en goed te kitten, u hebt, met alle respect, naar mijn mening onvoldoende ervaring om het goed te plaatsen.
Isolatieglas dat niet goed geplaatst kan al snel gaan lekken, dat betekent dan nieuw glas.
@ Jan, met glaslatten heb ik al meerdere keren ramen gezet het gaat mij meer om dat ik nu in volledig ligbed of ook wel nat dubbelglas wil zetten, om de styl van de kozijnen te behouden. Maar om dat goed te doen is erg weinig informatie over te vinden, van daar ook mijn vraag hier op het forum.
Dubbel glas moet ventilerend worden aangebracht, anders vervalt de garantie. Ventilerend aanbrengen kan niet met stopverf.
Dat weet ik maar om de klassieke look van mijn kozijnen te behouden zie ik geen andere mogelijkheid, en accepteer ik dat dan ook.
Het plaatsen van dubbel glas risico is hier vol. De kruis-raamroeden zijn daar niet op berekend omdat je zoveel uit moet frezen dat er weinig sterkte overblijft met volle wind op het raam. Topafdichting met stopverf op dubbelglas is weinig tot nooit vertoond. Als je dit toch gaat doen, gebruik dan stoppasta ( Monustop).Deze blijft flexibel en scheurt of brokkelt niet en is overschilderbaar. Plaats celband in de sponningen en zet de raampjes op afstandsblokjes.
Als je de authentieke look wilt bewaren, overweeg dan nieuwe ramen naar bestaand model die fabrieksmatig zijn voorzien van dubbelglas. Dat zal uiteraard bij schuiframen meer kosten dan bij vaste ramen.
