Enkel fase omvormer aansluiten in 3fase groepenkast
We willen zonnepanelen plaatsen op ons vakantiehuis met 3x25A aansluiting.
Ik kan een set kopen met een enkel fase omvormer
Weet iemand wat de gevolgen zijn als ik een enkel fase omvormer op 1 fase van de groepenkast aansluit ?
Is dat wel mogelijk of moet ik een 3fase omvormer hebben ?
Vakantiehuis ... welk land?
Een beetje zonne- instalatie moet wel op een aparte (hiervoor aan te leggen) groep. Dit kan een gewone, 1-fase groep zijn, een 3-fase omvormer + groep lijkt me alleen nodig als we het over een landbouwloods oid hebben.
Een vakantiehuis is soms niet zo hoog, als er panelen in de schaduw kunnen komen te liggen (bomen, schoorsteen,...) laat je dan zeker goed adviseren. Denk goed na voor je zomaar zelf een set gaat kopen en neerleggen.
Welk land is niet belangrijk, het gaat er om als er een 3fase installatie is moet ik dan ook een 3fase omvormer hebben of kan ik met een 1fase omvormer werken dit ivm het terug leveren en de slimme meter registratie ?
Dat de omvormer op een aparte groep moet worden aangesloten weet ik, thuis heb ik een 1fase installatie en een 1fase omvormer aangesloten op een 20A zekering. Ik heb thuis 5200Wp op het dak liggen.
Op de vakantie woning wil ik 14 panelen van 250Wp monteren dus gemakkelijk met een 1fase omvormer te doen via een 16A zekering.
Pietertje!
