Enkel fase of 3 fase?
Beste klusser,
Heb ik enkel fase of 3 fase meterkast voor zonnepanelen? (Ik weet 99.9% dat het enkel is maar toch)
Ik heb geen hoofdschakelaar op mn meterkast, hoe dit te verhelpen?
1 fase inderdaad. Er staat 230V op de meter vermeld. Anders had er 400V gestaan.
Groepenkast ziet er op zich niet verkeerd uit maar je hebt inderdaad geen hoofdschakelaar. Die had er waarschijnlijk al wel in gemoeten toen deze kast werd geplaatst.
Een installateur met zegelrecht kan een hoofdschakelaar toevoegen aan je groepenkast. Zelf is dit lastig te doen omdat je de kast niet spanningsloos kan maken. Hiervoor moet het verzegelde kastje onder je meter open.
Overigens moet er ook minstens één extra groep bij voor de zonnepanelen.
Overigens gaat dat niet zomaar passen, een hoofdschakelaar + extra groep in die kast met maar twee plekken vrij. Als je de bestaande aardlekautomaten vervangt voor normale automaten + losse aardlekschakelaars zou het net moeten passen.
Thxs.. nee ga het zeker zelf niet doen.. mn eigen graf graven
1x25 a is de aansluiting. Hoeveel panelen zou ik max kunnen aansluiten of moet ik mn aansluiting laten verzwaren?
Je moet inderdaad een installateur met zegelrecht laten komen om dit aan te passen. Voor de PV groep zou er een extra kastje langs kunnen komen.
Op 1 fase 25A moet je een groep va 16A plaatsen voor de zonnepanelen. Dus max. 3680 watt aan de AC zijde.
Ik kan hem gratis naar 35a laten verzwaren. Doen ze dan stroom afsluiten want dan kan im een hoofdschakelaar tussen zetten toch en kan ik eventueel meer panelen aansluiten… ik zou liefst 5kw aan zon energie willen.
Is 35 a voldoende dan?
Verzwaren naar 35A is doorgaans niet gratis hoor. Het vast recht is hetzelfde ja maar je betaalt wel eenmalig aansluitkosten daarvoor.
Ze wisselen dan de zekering en de passchroef en indien nodig verzwaren ze de bedrading. Je hebt dan niet echt de kans om een hoofdschakelaar te plaatsen. Als je geluk hebt dan is de monteur wel bereid dit te doen maar ik zou er niet vanuit gaan.
Met 35A zou je wel op 20A kunnen zekeren. Dan moet je wel een eind komen.
