Emaille douchebak
Hebben een huis gekocht alleen op de badkamer is er door de vorige bewoner de douchebak sifon fout aangesloten.
Als gevolg rond de afvoer is de bak aan het roesten.
Nu willen we het tijdelijk oplossen na verschillende dingen al geprobeerd te hebben.
We waren op het idee gekomen om het gaat groter uit te zagen van 50 naar 90.
Wat we zien is dan alle roest weg en past er een grotere sifon die we dan wel goed aan kunnen sluiten.
Iemand hier ervaring mee met dit idee wat we hebben?
Hebben al geprobeerd met alles schoenpoetsen en emaillelak en nog wat andere dingen maar dit mocht niet baten.
Is voor een tijdelijke oplossing voor max 1 jaar.
Je kunt niet zo maar een groter gat in de bak zagen.
Het emaille zal daar dan ook er vanaf springen, en dan gaat het daar weer roesten.
Als het voor een jaar is zou ik het mooi zo laten zitten als het niet lekt.
En dat doorroesten bij de afvoer zie je heel vaak bij stalen douchebakken na een aantal jaren.
Zoals @Peter al zegt gat boren gaat niet.
Maar is er niet met rubber onder en boven in 50 mm te proberen.
Plaats eens een foto van je situatie.
De vorige bewoner heeft aan de onderkant al aardig met kit liggen te prutsen.
Boven kant is met een lak en kit afgewerkt.
De afvoer zelf zit er ook scheef in dus ga ervan uit dat het bij de vorige bewoner er fout is geplaatst.
Moet tijdelijke oplossing zijn voor max 1 jaar.
Dit hoe het er nu bij ligt
Je zou met een dremel het gat wat ronder kunnen krijgen en dan eventueel deze er in is groter onderzijde.
Viega simplexplug 6/4"x80mm m. kunststof onderstuk wit 109516
Eventueel bovenste ook een rubber ring onder.
