Kapotte douchebak - De douchebak is van emaille
Goedemiddag,
Dit is de eerste keer dat ik hier een vraag stel.
Mijn vrouw heeft een voorwerp in de douchebak laten vallen met het gevolg dat er een klein gaatje is ontstaan.
Het gevolg is dat de badkamer met water komt te staan.
De douchebak is van emaille.
Weet hier iemand raad op?
Een douchebak van emaille? Meestal is dat dan emailleerd plaatstaal. Daar zal niet een gat in komen als er iets in valt. Emaille zijn wel reparatie middelen voor te verkrijgen bij mijn weten.
Als er echter een gat in zit dan zal vervangen van de bak waarschijnlijk de enige goedwerkende oplossing zijn.
Succes.
Hallo Xr8
Bedankt voor de snelle reactie.
Op de eerste plaats weet ik niks van klussen, laat staan van de namen.
Deze douchebak is dertig jaar geleden samen met het bad geplaatst in onze badkamer.
Ik heb altijd gedacht dat het emaille was, maar goed.
Er zit nu een gaatje in en het water loopt daar in. Ik denk dat daar ook niks meer zit onder dat stuk. Het gevolg is dan volgens mij dat het water vrij spel heeft en via de tegels en de voegen de badkamer inloopt.
Het water staat er dan ook alleen maar als er gedouched is.
Mijn redenering is dan ook dat het gaatje dicht gemaakt zou moeten kunnen worden, maar nogmaals ik heb geen idee. Vandaar dan ook deze vraag hier op het forum.
Probeer eens met kneedbaar ijzer dat kan je halen in een bouwmarkt
wat je ook doet het verfraaid niet, maar je bent van lekkage af en daar gaat het u ook om
Hallo iedereen,
Hartelijk dank voor de reacties.
Nader onderzoek wees uit dat het de afvoer bleek te zijn.
Het gat "leek" op een gat. Ik heb me blijkbaar laten meeslepen met de mening van mijn vrouw.
Wel fijn om te weten dat dit forum er is voor mensen als ik die eigenlijk niks kunnen.
Nogmaals mijn dank.
Dat zogenaamde gat kan een echt gat worden als u er niets aan doet.
Met remaille kunt u de plek bijwerken na zeer goed ontvetten.
