Ventilator met klep
Hallo, misschien niet helemaal zoals het hoort maar hier heb ik zelf ook nog een vraagje over.
Verdwijnt er niet ontzettend veel warmte uit de badkamer door de trek van zo n natuurlijke ventilatie? Bestaat er misschien iets zoals een klep die automatisch met de verlichting opengaat en dan bv 15 min. na het uitdoen van het licht vanzelf weer sluit?
Afgesplitst van Ventilatie badkamer.
Sorry :oops:
Thanx Pepjo maar dit geeft niet het antwoord op mijn vraag of er niet teveel (radiator) warmte uit mijn badkamer verdwijnt.
Ik heb wel via deze term een ontzettend mooie naloop gevonden via een thermostaat op een warmwaterleiding! Echt een geweldig idee!
Er zijn ventilatoren met zgn. registerkleppen die open gaan als de ventilator start en sluitals de ventilator stopt.
Er bestaan inderdaad naloopventilatoren met afsluitklep, die automatisch open c.q. dicht gaat met de ventilator aan en uit.
Maar het mechaniek ervan (een chemische vloeistof waar stroom door geleid wordt) heeft bij mij tot twee keer toe een defecte ventilator opgeleverd, en een deel van het huis zonder spanning. Want erg betrouwbaar zijn die dingen blijkbaar niet. En een zekeringetje zat er niet in, dus ik moest in het donker in een natte badkamer zien de ventilator af te koppelen om weer spanning te krijgen.
De eerste keer werd het omgeruild voor garantie, de tweede keer was de garantie inmiddels voorbij.
Volgens mij gaat er helemaal niet zoveel warmte weg via zo'n natuurlijk ventilatiegat. Vergeet niet, dat het heel moeilijk is je badkamer voldoende geventileerd te krijgen, voor het vocht weg is na een douchebeurt duurt best wel een tijd.
Ik ben sinds enige tijd weer terug naar natuurlijke ventilatie en het bevalt tot zover prima. Mijn indruk is dat het uiteindelijk minder schimmel op de tegelvoegen oplevert dan destijds met de naloopventilator met klep.
@Kees: nou, dan is de keuze dus snel gemaakt. Scheelt me weer een hoop tijd en geld! Thanx!
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Let er wel op dat je ook ventilatie-toevoer naar de badkamer hebt, bij voorkeur van uit het huis (meestal drogere lucht dan van buiten).
Dat kun je bereiken door een kier aan de onderkant van de deur, of een aantal gaten in de deur met een rooster aan beide kanten er op. Dat laatste heb ik zelf.
@kees: yep, had ik al aan gedacht, wordt een mooie kier onder de deur. Toch weer bedankt voor de tip! :D
Heb ik ook gelezen en vond idd een goed idee. Maar vanaf dat de buizen warm krijgen slaat de ventilator aan! Dus sta je daar in uw adamspak, alvorens een bad te nemen en slaat die ventilator aan. Gevolg van dit systeem is dat er veel warmte verdwijnt.
P.S.: Kan iemand de link geven van de post waarin dit idee werd gelanceerd?
mvg
nespter
Pepjo schreef:
@PeterT : zoekfunctie op 'naloop'
Is toch een kleine moeite?
Kom je vanzelf op het bericht van Gerrit B.
Nespter schreef:
[Maar vanaf dat de buizen warm krijgen slaat de ventilator aan! Dus sta je daar in uw adamspak, alvorens een bad te nemen en slaat die ventilator aan. Gevolg van dit systeem is dat er veel warmte verdwijnt.
Je hóéft het toch niet op die manier te doen? Het is gewoon één van de mogelijkheden.
Obilliau0410
