Elk jaar afbladderende verf
Hallo
Ons buitenschrijnwerk ( ramen, goten, deuren enz...)zijn in het wit geverfd.
Na een neuwe verfbeurt stellen we het jaar nadien al vast dat er al heel wat verf is afgebladderd.
Dit is echt frustrerend als je u kan voorstellen hoeveel werk mijn man daar insteekt.
Nochtans voor het verven wordt alles goed afgewassen en ruwgeschuurd.
Ook wordt alles voor het verven nog eens goed ontvet met ammoniakwater.
We verfen met verf op basis van solventen.(grondverf en eindlaag inéén)
Ik zou echt gelukkig zijn mocht ons verfwerk een 5 tal jaren zou kunnen standhouden zonder al te veel gebladder.
Ik dacht dat er hier geen merknamen mochten vernoemd worden?
Zo kan ik dan spijtig genoeg geen keuze krijgen van de kwalitatiefste verf. :(
Is het verven met acrylverf(op waterbasis) een optie?
Wat is eigenlijk de procedure om een kwalitatief werk te kunnen leveren?
Alvast bedankt aan diegene die mij daar willen bij helpen
Met vriendelijke groeten
Cindy
Vergelijkbare klussen
Worden oude & slechte lagen eerst verwijderd? Na ammoniakbeurt nog goed met schoon water spoelen! Verder moet het houwtwerk droog zijn. Daarna met een schakelverf (ook verfbeits genaamd), afwerken.
Hallo
Ja de afbladderende gedeelten zijn echt wel goed hersteld (eerst plamuurmes en dan extra schuurbeurt)
Moeten de zichtbare houtgedeelten ook weer voorbehandeld worden met grondverf? (ook al gebruiken wij een 2 in één verf " grond + eindverf)
Is het noodzakelijk meer dan één laag aan te brengen? (volledig dan)
Cindy
Als er na het afschuren van het buitenschrijnwerk nogal wat bloot hout tevoorschijn komt ( door de vele afgebladderde stukken)
is het dan niet beter om alles opnieuw in de primer te zetten ipv de kale stukken alleen?
Of zou het beter zijn een verff te gebruiken 2 in één?(primer+ afwerking)?
Ik heb me ook eens laten vertellen indien je verft moet je altijd alles twee lagen geven, klopt dat?
Cindy
Weet alleen maar dat het zeker geen meranti is ( de goten althans)
Ziet er eerrder gewoon hout uit.
De ramen zijn wel in een hardhoutsoort , en daar is het probleem verwaarloosbaar
MVG
Cindy
Ik weet het niet 100% zeker maar mogelijk bent u het slachtoffer van zg solventretentie: solvent = oplosmiddel, retentie= vasthouden.
Resten schoonmaak- oplosmiddel blijven achter in het hout en kunnen soms na een lange tijd nog door de opgebrachte verflaag heenkomen en veroorzaken openstaande porien / bladderen.
De gebruikelijke remedie is zoals Fiesiekus al omschreef zeer goed met water reinigen, en daarnaast:
Breng niet te dikke lagen verf ineens aan, grond schraal voor, en neem voldoende droogtijd tussen de verschillende lagen aan. Wees buiten zeer spaarzaam met het aanbrengen van plamuur.
Dan nog het volgende: indien het afbladderen zich beperkt tot de goten, inspecteer dan het zinkwerk / dakbedekking en de daktrim. Zijn die niet goed waterdicht dan blijft de verf bladderen doordat het hout te vochtig is.
Hallo Kees
Voor het verven ga ik eerst de goten nog eens extra (laten) ontvetten met ammoniakwater en nog eens daarna grondig reinigen met zuiver water.
Je zou wel best gelijk kunnen hebben dat het gebladder daar iets te maken mee heeft.
volgens dat ik me goed herinner hebben we het de laatste keer ( 2 jaar geleden) grondig afgewassen met een ontvetter en niet nagereinigd met zuiver water.
Hoelang moet het houtwerk trouwens drogen vooralleer er de verf mag opgezet worden? ( droge dagen en of uren)
Ik zou je ook eens een privéberichtje willen sturen ivm mijn verfkeuze, maar vraag het eerst liever als dat wel kan?
Ik vind dit nog altijd iets van het bijzonderste trouwens.
Alvast bedankt voor de tip.
Gissen is missen, meten is weten zei mijn oude schilderleraar altijd: hout met een hoger vochtpercentage dan 21% moet u niet gaan schilderen.
Tot 21% kunt u buiten een goede vochtregulerende, waterdampdoorlatende verf gebruiken. Deze zijn er ook als 1-potsysteem of als alkydverfsysteem volgens de traditionele opbouw.
Het voordeel van een 1-potsysteem is: alle lagen hebben dezelfde elastisciteit. Daardoor is de kans op onderlinge barstvorming door spanningsverschillen gering.
Droging is geheel afhankelijk van temperatuur en droge perioden.
Uniek
