Elektronische thermostaat van AFG7060 Whirlpool
Ik bezit een vriezer van het merk Whirlpool met een defect.
Het type is AFG7060 fabrieksnummer 8549 706 01000 en de thermostaat is een elektronisch type die op onregelmatige tijdstippen een klikkend geluid begint te maken, alsof er een relais staat te klapperen.
Soms kan ik dit klikkend geluid stoppen door even een instelling te doen.
Is dit voor iemand bekend en wat kan ik hieraan doen?
Alvast bedankt.
Groet
corvettelover :(
"Welke instelling en waaraan ? "
Met een instelling bedoel ik de te behalen temperatuur bij normaal gebruik en aan de thermostaat .
corvettelover :cry:
Word de vriezer nog wel koud? of gedeeltelijk koud? Graag een zo'n compleet mogelijke beschrijving.
En wat bedoel je met "instelling"? Ik begrijp dit ook niet
De vriezer werkt voor de rest goed, is enkel een probleem met de thermostaat.
Instelling bedoel ik mee veranderen van de ingestelde temperatuur.
corvettelover :cry:
Ik weet niet welk type het is, maar als er een print met relais in zit kan het ook best zo zijn dat deze klappert. Je zou dan de print kunnen vervangen of kijken waarom deze klappert
Daar was ik al bang voor, alleen de volledige unit kost nogal wat centen daarom dacht ik de thermostaat te herstellen, indien ik dit kan.
Bedankt in ieder geval voor de reactie.
Corvettelover
Print is inderdaad niet goedkoop ongeveer 160.- bestelnummer481245228546.
Controleer de print eerst op loszittende soldeercontacten of geoxideerde connectors.
Hallo Tonr,
Geen slecht idee om eerst op slechte verbindingen te gaan zoeken, zal ik zeker eerst eens gaan doen. Ik had er eerst aan moeten denken, maar vermoedde het ergste eerst. Bedankt voor de tip.
Groet
corvettelover
:wink:
