Elektronische geiser blijft aanslaan
Mijn geiser is een Vaillant MAG 24-2 XIP
Hij slaat prima aan als je warmwater vraagt. Als je de warmwaterkraan sluit, gaat de geiser wel uit, maar dan blijft hij elke paar seconden de voorbrander ontsteken. Na een seconde gaat dat kleine vlammetje dan weer uit. Hij stopt hier alleen mee als je de batterijen eruit haalt.
Ik dacht eerst aan een waterslag, maar ik heb dat schakelaartje dat door de waterstroming wordt bediend (weet niet hoe je dat noemt) eruit gehaald en dat werkt prima. Ook met het schakelaartje los van het waterhuis geeft hij hetzelfde probleem.
Heeft iemand een idee?
Een paar types van Vaillant hebben ontsteking via batterijen.
Als het schakelaartje een breekcontact heeft kan het stroomcircuit in stand blijven, daardoor kan er spanning op de ontsteker blijven staan, het kan zijn dat de pen die de schakelaar moet bedienen vervuild is met kalk.
Geen lekkende/druppende kranen in huis?
Je kan eens proberen om de hoofdkraan dicht te draaien om te zien of ergens een lek is waardoor de geiser aanspringt.
Ja, er zitten batterijen in.
Ne, er lekken geen kranen. Ik heb maar 2 warmwaterkranen, allebei lekvrij.
Het schakelaartje hangt nu dus nog steeds los van het waterhuis, en als ik het knopje handmatig indruk, stopt de geiser met steeds ontbranden, totdat er weer warmwater wordt gevraagd.
Ik verdenk nu het plastic hefboompje dat het schakelaartje bedient. Hel lijkt goed te werken, maar misschien niet goed genoeg.
Misschien inderdaad vervuild met kalk. Dan moet het hele waterhuis los he? Balen.
Dat plastic hefboompje word bedient door een metalen staafje dat in het waterblok geschoven is.Dat staafje kan je gewoon eruitpakken als er kalk opzit moet je een nieuw waterblok hebben. het waterblok hoeft er niet uit om dit te controleren.
