Elektromotor aansluiten
Kan iemand mij helpen met het aansluiten van een elektromotor voor een hobby draaibank. Het is een 1 fase motor type:20583082.Uit de motor komen 2 draden blauw en rood voor de condensator en drie draden [wit, blauw en rood] met een stekker. Op het plaatje op de motor staat:
A 0.7
W 70
RPM 2750
uF 6
VL 400
In afwachting op uw antwoord :
Vriendelijk bedankt.
Tja lastig. Ik zou om te beginnen gaan meten. En ik begrijp niet helemaal wat u vraagt... U zegt er zit een stekker aan de drie draden? welke kleur zit dan waar in de stekker?
En is er al een condensator aanwezig of alleen de vermelde draden? Indien de condensator er is, dan zou ik gewoon de stekker insteken en kijken wat er gebeurt. Indien de condensator er niet is, die eerst aanschaffen. Het moet een motorcondensator zijn, ongeveer 6 µF, minimaal 350V maar liefst 400 of 450V.
Het mag beslist geen elco zijn!
Gaat de motor draaien bij inpluggen? Zo ja dan zijn we klaar (tenzij hij de verkeerde kant op draait).
Zo nee dan zou ik met een multimeter uitzoeken tussen welke draden de wikkelingen zitten, en welke ohmse waarde die hebben.
Er zit een condensator op van 6uf 400 volt..Op mijn post staan welke kleuren de draden hebben en een foto van het type motor.
Er zitten drie draden aan de stekker. Rood, wit en blauw. Om de motor of condensator niet te verbranden was mijn vraag hoe ik de drie kleuren moet aansluiten op 220 volt.
Ik ben niet zo kundig op dit gebied vandaar deze vraag.
In afwachting op uw antwoord ;
Vriendelijke groet
REMY
Ik snap het niet echt. Dus misschien dat U met "stekker" iets anders bedoelt dan een schuko stekker die gewoon simpel in het stopcontact kan om te testen...
Belangrijkste vraag: beschikt u over een multimeter, of niet? Want dit maakt nogal uit voor welke methodes er zijn om het probleem uit te pluizen.
Kleuren van draden helpen niets, die zijn niet gestandaariseerd (deze kleuren tenminste niet)
De foto is mede door de forumsoftware zo klein dat er niets zinnigs meer op te zien is. Wat close-up foto's zouden helpen. Ook een foto van die stekker bijvoorbeeld. Maar een multimeter nog meer. :)
In afwachting van uw antwoord,
vriendelijke groet
De motor komt zo te zien uit een wasdroger en kan twee kanten op lopen.
Je zal de middenaftakking tussen de twee spoelen waar de nuldraad opaangesloten moet worden even moeten uitmeten.
De L draad komt op punt A of B voor links of rechts draaien.
De condensator tussen A en B
Deze motor heeft geen 'gewone' stekker, maar een meerpolige connector.
Het is oorspronkelijk de aandrijfmotor van (o.a.) condensdroger Privileg 165 CD, Quelle bestellnummer 031.512, PNC 916725016. Het oorspronkelijke Electrolux bestelnummer van de motor is 50252813006, zou ook geleverd zijn ook als 50274472005 (google ook maar eens afbeeldingen...).
Ik heb geprobeerd een aansluitschema te vinden. Van het oorspronkelijke bestelnummer niets gevonden, van het nummer 50274472005 zou dit het aansluitschema moeten zijn:
Bovenstaand schema heb ik zelf helemaal nagetekend, dus geen copyright!
De gelijkstroomweerstand van de motorspoelen L1 en L2 zou volgens Electrolux gegevens ca 26 Ohm moeten zijn. Kun je ter controle (of ik het goed begrepen en getekend heb) nameten. In elk geval zijn beide wikkelingen gelijk. De condensator is inderdaad 6 µF, maar in het oorspronkelijke schema wordt er tijdens starten een 2 µF condensator aan parallel geschakeld. Is echter een grote trommel met wasgoed die gestart moest worden, misschien is dat bij jouw toepassing geen probleem.
Aansluiten doe je zo:
De nul aan aansluiting 3.
Fase aan aansluiting 1 of 2, afhankelijk van de gewenste draairichting.
Ik steek m'n hand er niet voor in het vuur dat het allemaal klopt.
Let op: de motor dient in een degelijk geïsoleerde behuizing geplaatst te worden en de aandrijfsnaar zodanig gelegd dat er geen kleding, haren, kinderhandjes of huisdieren tussen kunnen komen. Het beste is de gehele aandrijving inclusief snaar in een gesloten kast (let op ventilatieroosters of -sleuven) te plaatsen.
De motor is niet in snelheid regelbaar.
Je zult in elk geval moeten zorgen dat de snaar zichzelf kan spannen via het zwarte spanwiel. Dat is trouwens niet de aandrijfas, de aandrijfas zit daaronder, een dunne blank-metalen as. Als je in de witgoedrubriek zoekt kom je diverse schema's tegen hoe zo'n aandrijfriem in een AEG, Zanussi of Zanker droger gelegd / gespannen wordt. Deze merken zijn allemaal van Electrolux.
Het is de vraag of zo'n motor de beste oplossing is voor het doel, maar daar ging het hier verder niet om.
Edit: ik was even bezig en intussen heeft @rie ook een identieke uitleg gegeven. Maakt niet uit. :wink:
PS. het gele snaarwieltje aan het uiteinde van de as is niet voor de echte aandrijfsnaar maar voor de veel dunnere (en lichtere) aandrijving van de koelventilator van de condensor. Lijkt me niet geschikt om een draaibank mee aan te drijven.
Beste klusidee vrienden.
Op de eerste plaats bedankt voor jullie reactie.
Ik heb alle toeters en bellen eraf gehaald.De as met schroefdraad ,daar heb ik een verlengstuwk voor laten draaien met binnen en buiten draad waar ik een boorkop op kan schroeven en heb de motor stevig vast gezet.
Nog geen tijd gehad om de motor uit te tesen.
Omdat ik er geen toerental vertrager op kan lijken mij de toeren ook teveel.
Wat voor motor zou ik het beste kunnen kopen voor een draaibank die niet te veel toeren hoeft te draaen?
Ik wens alle Klusidee gebruikers een gezellig oud op nieuw en de bese wensen voor het nieuwe jaar.
In afwachting op jullie reactie ;
Vriendelijke groet.
R.C.
Ik zou een kleine 3fasen motor zoeken van zo'n 300w.
En een frequentieregelaar welke 1 fase gevoed kan worden en dan 3 fasen uitstuurt.
Zo heb je veel koppel met een regelbaar toerental.
Hoi klusvrienden;
Ik heb de motor aangesloten zoals op de tekening is aangegeven maar maakte sluiting. De stop ging kapot.
Heb de draden laten doormeten en de grijze deaad is de aarde.
Is deze motor wel geschikt om met 220 volt te worden aangesloten?
Vriendelijke groet;
REMY
De motor die oorspronkelijk in de afbeelding stond is met zekerheid voor 230 V geschikt.
Dmv. meten van wikkelingen had je kunnen controleren of de tekening klopt, heb ik ook vermeld. Kun je alsnog doen, wikkelingen opzoeken mbv een ohmmeter.
Verder kan ik je niet helpen, ik kan niet over je schouders meekijken wat je doet. Bovendien is de motor zoals al genoemd niet echt geschikt voor het doel dat je op oog hebt.
